19.12.2025 в 21:50:07
MADONNA написал 19.12.2025 в 21:32
Сейчас этот котел подключен?
Было в теме.
Если «да» - то прежде надо узнать выделенную мощность и как подключен котел.
Нет. Важно в первую очередь как включены ТЭНы внутри котла, и схема управления. Потом мощность ТЭНов, и мощность генератора.
Ну и достать немного деталей - типа пускатель там или что то типа и переподключить.
После выяснения данных выше может быть расхочется вообще подключать)
И искать детали по принципу "что-то типа" ;)
Электрик по крайней мере честно сказал, что не тянет задачу)
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2025 в 22:07:18
Не забыть бы парочку двухполюсных автоматов...
-1
MADONNA
Да, ни фига.
19.12.2025 в 22:10:28
dokar написал 19.12.2025 в 22:07
И шпингалет к ним.) А э/б... для пускателя - не гарантирует. Но для мад онны это слишком сложно)
Alekss
Alekss
19.12.2025 в 23:04:45
fhntv написал 17.12.2025 в 18:32
у генератора есть розетка у котла - вилка соединить ссможете ?
Похоже, что Вы не заметили
energrot написал 17.12.2025 в 06:57
.Есть генератор 8клвт
.Есть электрокотел с потреблением 10 клвт
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
19.12.2025 в 23:11:40
Alekss написал 19.12.2025 в 23:04
8клвт
Каюсь, я тоже не заметил) Глаза прошли мимо клвт, привыкли к кВт.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.12.2025 в 23:19:01
Вы не заметили
я все заметил, это к другим товарищам в теме ) котел похож на слона из анекдота в смысле - зьисть то вон зьисть - да ктож ему дасть ))) пофиг что там 10 квт, гена расчехлится на 7 квт и довольно котел не будет против )
19.12.2025 в 23:29:03
Это как раз совсем не проблема
Screenshot_20251219-232604 Screenshot_20251219-232827
Нет, так поставить. Только не факт что будет работать)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.12.2025 в 23:42:03
BV написал 19.12.2025 в 23:29
фазные провода котла в одну колодку и одной фазой от генки запитать не благодарите
19.12.2025 в 23:58:49
fhntv написал 19.12.2025 в 23:42
Было б за что благодарить детский сад.
Понимаю, что для вас сложно осознать что котлы разные бывают.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2025 в 00:36:15
BV написал 19.12.2025 в 23:58
вы чо больные с беладоной там что ли ? ))) эта уточняет где что когда , как следователь , какая мощность выделена, глубина фундамента скоро спросит вы про "котлы разные" сине белые красные
я по сути говорю - надо подключить - подключайте фазы на одну колодку , нейтраль на другую и вперед на гену генка выйдет в номинал, котел сожрет сколько дали , ардуино не нужен )))
20.12.2025 в 00:52:30
Screenshot_20251220-005046ну, электрик диванный, подключайте как в детском саду учили)))
fhntv написал 20.12.2025 в 00:36
только с нейтралью не обломайтесь)
