20.12.2025 в 01:05:00
fhntv написал 20.12.2025 в 00:36
генка выйдет в номинал, котел сожрет сколько дали , ардуино не нужен )))
Котел будет жрать не сколько дали, а номинал.
Если таки котел другой системы....и его подключить можно не влезая в потроха. По вашему допустим красный)
Термостат подключил эти 10квт ТЭНов. Завели гену 8квт китайских и воткнули - гена подавился.
Если котел простой - не проблема отключить один-два ТЭН клавишей, или подключай к розетке только две или одну фазу. Посложнее котел - лезь в настройки.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.12.2025 в 06:56:49
Чтобы понять потянет или нет ТС с электриком надо было потратить 20 минут а вы тут вторую неделю дурью занимаетесь
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2025 в 08:06:59
BV написал 20.12.2025 в 01:05
Если котел простой - не проблема отключить один-два ТЭН клавишей, или подключай к розетке только две или одну фазу......
Если генератор трехфазный - такой перекос он не простит.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2025 в 11:17:26
гена подавился.
кто вам сказал что вы инженер вообще ? ))) наверное это была жесткая шутка ))) давайте упростим схематозз до примитива чтобы вы понимали хотя бы и представим множественную цепь из лампочек общей мощностью 10 киловатт )) так вот гореть они будут все , едва ли в треть накала , но гена не подавится ) так же и с тэнами
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2025 в 11:19:55
MADONNA написал 20.12.2025 в 08:06
еще одна в копилку дураков ))) у нас тут МОЭСК от столба подключил якобы трехфазку от двух фаз )))
-1
dokar
dokar
Мадонатор
20.12.2025 в 11:37:04
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Alekss
Alekss
20.12.2025 в 11:47:21
fhntv написал 20.12.2025 в 11:17
Продемонстрировать сможете? Генератор 8кВт работающий с нагрузкой 10кВт?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2025 в 11:56:43
Alekss написал 20.12.2025 в 11:47
проведите мысленный эксперимент )))
-1
Alekss
Alekss
20.12.2025 в 11:58:52
fhntv написал 20.12.2025 в 11:56
Всё с Вами ясно.
dokar
dokar
Мадонатор
20.12.2025 в 12:00:54
представим
1000077555100007755610000775571000077560 Только 3,14здаболов вроде, вас все это не касается.
MADONNA
Да, ни фига.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2025 в 14:03:45
dokar написал 20.12.2025 в 12:00
если бы гены проектировал дурак вроде вас все бы так и было но в реальной жизни их проектировали грамотные инженеры и гена допускается работой в перегрузке 120% в течении часа а перегрузка 150% ограничена тепловой характеристикой обмоток более того - предельный случай простого гены на валу не обсуждается современные инверторные вам больше номинала не дадут ничего ни раскаленных обмоток ни всаженного мотора ничего не будет , не понимать этого может только идиот )
-2
Вольт, BV
