21.12.2025 в 01:54:44
fhntv написал 21.12.2025 в 01:35
BV написал 21.12.2025 в 01:24
все хотят швы 1...1.5
это анрил на 120 /60 2 мм самый ходовой размер
На потоке наверное 1.5 самый типовой. Когда буду на одном ЖК - сделаю интересные фото, там еще не дошло до минус 1 но... но я думал так невозможно. Там бы лучше видео вдоль швов, но форум не даст выложить.
60х30 фартук 0.6х3,6 метра делал с проставками из пластика 0.3мм. Торец плитки немного с завалом, поэтому снаружи немного больше.
Screenshot_20251221-015025 Не профи, поэтому плоскость под плитку готовил под 3м правило и плоскость плитки делал тоже под него - ноль не осилил, зазор есть 1мм. Тонкий шов позволила геометрия плитки Керама Мараци (подмосковье завод) - был приятно удивлен. Поэтому и решил делать нестандарт, с затиркой MS полимером.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2025 в 10:07:59
sanya1965 написал 21.12.2025 в 01:47
Вы ещё не родились
и там уже были СВП и скребки для расчистки швов под теплыми полами ? ))))
-1
Новосел_2013
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2025 в 10:11:36
BV написал 21.12.2025 в 01:54
как понять ? минус 1 это что такое
хорошая работа ! как там поживает МС в качестве затирки ?
-1
Новосел_2013
sanya1965
sanya1965
21.12.2025 в 21:31:19
fhntv написал 21.12.2025 в 10:07
Такой велик видел? orig (1)ребенок сначала учится с боковыми колесами, потом их снимают. Но некоторые могут до пенсии с ними ездить. В СССР учили. Понимаешь, реально учили выполнять работы. Без волшебства. Без СВП и других приблкд. За счёт опыта. Минусовой шов - это так 2750c055a1725e1b9e87609d20af273fне надо смеяться, все к тому идет. Будут ещё более специальные полимеры, специально под такую дичь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2025 в 22:24:28
sanya1965 написал 21.12.2025 в 21:31
Такой велик видел?
нет, не было таких великов в обсуждаемом времени это китайский образца 2010хх примерно
чтобы укладывать плитку надо быть нобелевский лауреатом что ли ? вообще ничего не надо , херачили на ляпухи и ровняли под палку видел я таких староверов )))
-1
Новосел_2013
21.12.2025 в 23:31:24
fhntv написал 21.12.2025 в 10:11
Пока без изменений. Небольшие сомнения есть по поводу жира.... посмотрим.... самому интересно)
sanya1965
sanya1965
22.12.2025 в 01:11:06
fhntv написал 21.12.2025 в 22:24
нет, не было таких великов в обсуждаемом времени это китайский образца 2010хх примерно sanya1965 .....
Велики были на дутиках, красная резина. Вот такие scale_1200 (1)Но я не нашел фото с ракурса с дополнительными колесами. Про ляпухи идиот штоле??? Сдача работ по двум параметрам.
  1. Ровность. До приезда комиссии с утра наливали из пожарного крана слой воды 2см. Лишняя вода стекала, обнажая горбы и лужи (если есть).
  2. По выявлению пустот. Катали стальной шар, диаметр 3-4", по диагонали и в произвольных направлениях. На пустотах он гремел. Эти плитки отмечали мелом под перекладку. Твоя тупость начинает напрягать. Если проблески разума не будут обнаружены, попадешь в подпись.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.12.2025 в 08:23:07
sanya1965 написал 22.12.2025 в 01:11
Вот такие
уже ближе
при общении с ветеранами и особливо времен СССР всегда нужно понимать что львиная доля баек и рассказов это простой трындежь на букву П ))) шары катали воды наливали 2 см ага ))) так как я был на демонтажах то прекрасно видел остатки цементных ляпух тех времен
твоя тоже , угрозы какие то нелепые своим обществом , тебе не кажется это бредом ?
-1
Новосел_2013
Deve1oper
Deve1oper
28.12.2025 в 20:40:37
BV написал 18.12.2025 в 20:11:55 Понятно же, что у любого плиточника должна быть: .....
Понимаю, что про обязательность машинки для очистки швов от раствора - юмор, но любой плиточник должен стараться, чтобы клеевой раствор не попадал в зазоры межплиточных швов. Даже при двойном нанесении клея это возможно (отдельной операцией, выполняемая тем рабочим, который наносит клей на тыльную сторону плиток - обязательно удаляется клей со всех торцов плитки). Удалять даже свежий клеевой раствор из швов - анти-шаблон.
Deve1oper
Deve1oper
28.12.2025 в 21:29:17
sanya1965 написал 21.12.2025 в 01:27:57 Когда захотят минус 1мм, разбудите меня. Тупость бесконечна, как и вселенная.
Возможно, что Вселенная не бесконечна, как и пространство-время. Тонкие швы (менее 2 мм) - это не просто тупость и нарушение инструкций изготовителей клеевых материалов, а также ограничение ремонтопригодности плиточной облицовки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 22:01:55
Deve1oper написал 28.12.2025 в 20:40
фантазер ) плитка всегда чистая клей попадает в шов при осаживании плитки
-1
Новосел_2013
