19.12.2025 в 15:56:41
Sergey52,  Вы сначала все пробейте более точно лазером и правилом, лучше 3метра. Потом уже думайте. Для замеров миллиметров лазером и правилом вам будет полезен измерительный клин. Можете купить или сделать самостоятельно. По сути он растянутая шкала миллиметров - например в 10 раз.
Кроме налить по уровню бугров, есть вариант сошлифовать бургы все в одну плоскость мозаичной машиной, а потом уже оставшиеся лужи небольшой уже площади долить нивелиркой, и если не попали в уровень дошлифовать.
Геморрой вы осознаете, поэтому решайте сами. Требования производителей ламината совпадают с требованиями СНИП - не более 2мм под 2м рейкой. Имхо этого достаточно.
Sergey52
Sergey52
19.12.2025 в 19:24:47
Ок, спасибо всем за идеи. Буду пробовать ну или забью.
pool
pool
20.12.2025 в 19:46:03
Sergey52, иной раз проще бугры малость сошлифовать, чем ямы заливать.
Aleksandr_RN
Aleksandr_RN
Moskva
05.01.2026 в 14:14:41
ТС, ловить 2-3 мм по стяжке под ламинат, дело конечно нужное, сам люблю идеал) но если ножка кровати "провалилась" да так, что сломала замок ламината, там заметно поглубже будет.
Что делать? Ветонит 5000 в чистом виде на большие ямки. На более мелкие озёра, он же + плиточный клей и при желании ещё в эту смесь до 5% строительного пва (для эластичности)
Ямкам дать высохнуть, а вот то что по берегам озёр, там шпателем подчистить в первые сутки. И будет у вас идеал)
