Сибиряк
Сибиряк
28.12.2025 в 22:37:04
зря полез в эту яму
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2025 в 22:39:11
Сибиряк написал 28.12.2025 в 22:32
зато у меня получается по другому
надо стремиться к лучшем, худшее получится само ))) на десятке можно получить и 8 мм если вытянуть на отлип но при полной осадке слой тончайший , менее толщины 2 мм крестика
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2025 в 22:40:42
Сибиряк написал 28.12.2025 в 22:37
давай за математику затрем... какой по высоте у 10ки гребень должен быть чтобы его расплющить до 2мм? .....
Так никто тебя не заставляет в одном направлении наносить. Проведи два раза - вдоль и поперек. Ты небось полосами делаешь, а можно точками-клетками. Экономия и удобнее
Narrenfreiheit
Deve1oper
Deve1oper
28.12.2025 в 22:40:50
fhntv написал 28.12.2025 в 22:28:26 Вуадимир берет 5000 в день
Копейки какие-то! И оба не смогут обеспечить качество, т.к. упёртые (это важный момент, который нужно обязательно учитывать), полуграмотные и свои личные предпочтения ставят выше строительной науки. Но у MADONNA есть дополнительные объективные достоинства и недостатки:
  1. у неё есть своя материальная база, рабочие и транспорт - да, всё это можно нанять на стороне, но надо иметь хотя бы контакты
  2. она не обидчивая, держит удар и иногда удачно юморит
  3. она - эмоциальный человек - то есть в накалённых ситуациях BV просто тихонечько уйдёт, т.е. если судить по форуму, то он так много раз делал ("дальше без меня..."©)...
в те времена когда этот делали таких поступков не наблюдалось )))
У кого не наблюдалось, у таких как ты?
28.12.2025 в 22:42:20
fhntv написал 28.12.2025 в 22:26
мы серьезно звездим тут я давеча 10 сделал 90 квм и мне на форуме поясняют за слой )))
Причем везде слой был 2мм. И наверное вы забыли написать, что под 2х метровым правилом не было вообще просветов по всей поляне.
Я б на месте ТС обратился только к вам, даже несмотря на цену. И к Мадонне.
А Девелопер разработает прекрасные: Сначала тех задание Потом проектную документацию И в итоге рабочую, с подробными тех картами, так что можно контролировать любой шаг исполнителя.
pool
pool
28.12.2025 в 22:43:46
fhntv написал 28.12.2025 в 22:39
Ну разве можно до полной осадки осаживать? Неправильно это. Максимум с 10 до 3 - 3,5 мм осадишь.
Сибиряк
Сибиряк
28.12.2025 в 22:46:09
MADONNA написал 28.12.2025 в 22:40
Так никто тебя не заставляет в одном направлении наносить. Проведи два раза - вдоль и поперек. Ты .....
это вы крупноформату расскажите
pool
pool
28.12.2025 в 22:46:14
BV написал 28.12.2025 в 22:42
Мадонна своими вентиляциями загружена. Остаётся только один вариант - САМ ОН, fhntv.
Сибиряк
Сибиряк
28.12.2025 в 22:49:39
кумиры строят сами себя- если их не строят другие
Dmitry47
Dmitry47
28.12.2025 в 22:49:47
Deve1oper написал 28.12.2025 в 22:14
вы не изготовили хотя бы проектную документацию
Вот ваше любимая задача. Распишите подробнее как ТС ее будет готовить. Ну а потом как он будет контролировать подрядчиков.
28.12.2025 в 22:51:32
Ну так же нельзя.... чуть чаем не подавился )
