Новосел_2013
Новосел_2013
30.12.2025 в 15:22:56
MADONNA,
Может, подскажите, исходя из вашего опыта. Ванная комната, по полу - 2,4 кв.м. Стена напротив полотенцесушителя вверху завалена на 3см. Стена с полотенцесушителем, там, если делать угол с ванной под 90гр., с трудом влезет маяк 0,6мм.
Сколько нужно закупить мешков штукатурки? Например вото такой https://lemanapro.ru/product/shtukaturka-cementnaya-knauf-unterputc-25-kg-14472261/ Для дверных проёмов такие блоки подойдут? https://lemanapro.ru/product/blok-gazobetonnyy-istkult-d500-625x250x100-mm-86906754/ Мяков таких штук 5? https://lemanapro.ru/product/profil-mayachkovyy-pm-premium-6x3000-mm-16126450/
-1
fhntv
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 15:23:35
Новосел_2013 написал 30.12.2025 в 15:09
Ванная комната, по полу - 2,4 кв.м. Стена напротив .....
Подожди пока что либо покупать. Сначала есть смысл снять краску там, где она отходит лоскутами, где держится - оставь. На тех местах, где намечается большой слой штукатурки - нанеси гребенкой плиточный клей и это оставь надолго. Пусть сохнет. По проемам - не надо ничего закладывать - это все отвалится. На фотографиях обведи те места, на которых хочешь восстановить стены. И толщину стен и отклонения от вертикали - замерь и напиши на фото, попробую подсказать оптимальное решение. Но это не блоки - это точно. То есть сейчас купи один мешок плиточного клея (хорошего) 5 кг, гребенку для клея и все.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 15:26:00
MADONNA написал 30.12.2025 в 15:23
ты на новый год в запой - оптимальное решение будет затариться шампанским на опохмел потому что ходить не сможешь после 00 валяться под елочкой )))
-2
Новосел_2013, Alekss
30.12.2025 в 15:38:07
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 15:43:20
BV написал 30.12.2025 в 15:38
два дурака нашли друг друга ))) 5 кг клея купить ))) надеюсь у афтара хватит отсутствующих мозгов понять что 5 кг стоят почти как 25 стандарт
-2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 15:47:56
fhntv написал 30.12.2025 в 15:43
два дурака нашли друг друга ))) 5 кг клея купить ))) надеюсь у афтара хватит отсутствующих мозгов .....
Ты дурачок и есть ))) 5кг спокойно можно принести из магазина домой в сумке.
Обрати внимание - алкоголь и деньги. В твоих постах чаще всего - хотя про них никто не говорит. Ну кроме тебя. А, и еще дешевые понты. Типа веса ванной.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 15:50:02
MADONNA написал 30.12.2025 в 15:47
1 кг еще спокойнее ))) для плоскоземельщиков вроде тебя и афтора тележки изобрели еще древние Египтяне )))
-1
Новосел_2013
30.12.2025 в 15:53:33
Потом также в сумке штукаткрку, смесь для пола, плитку.....и все по 5кг ) Отвесьте мне пожалуйста по 5кг....
И технический термин хороший не раскрыт. Так и спрашивать в магазине? Может лучше взять оптимальный?)
А если сходит кусочками по 1см - это уже держится?)
Термин - держится - тоже не раскрыт)
ИМХО, после такого ремонта квартиру надо будет сразу продавать, пока красота не посыпалось
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 15:58:29
BV написал 30.12.2025 в 15:53
также в сумке
когда то появится тачка как символ прогресса
-1
Новосел_2013
Новосел_2013
Новосел_2013
30.12.2025 в 16:05:45
Вопрос риторический: вы противоречие в своем посте не видите? Можно, конечно, спуститься на такой же уровень, ответив, что 5кг. и 25кг. клея весят по-разному. И каким же надо быть Диодом, чтобы этого не понимать? Что отнюдь не значит, что в понимании Диода 5кг. могут стоЯть так же как и 25 кг.
fhntv написал 30.12.2025 в 15:50 для плоскоземельщиков вроде тебя и афтора тележки изобрели еще древние Египтяне )))   ППЦ он ещё и египтолог. Ага, от подъезда на этаж в квартиру с тележкой.
-1
30.12.2025 в 16:06:29
Это замечательное изобретение, но спина одна.... и после ремонта новую не купить.
Еще изобрели доставку до двери, правда не уверен, что Египтяне.
А задолго до доставки изобрели план работ и список закупок
Ну и......еще..... в этом доме лифт между этажами
