30.12.2025 в 16:49:48
Новосел_2013 написал 30.12.2025 в 16:17
Если мы рассмотрим его умственные способности,
Хотя f.. ntv клоун и тролль 90 level, но между фонтанами говна проскальзывают крупицы....ну не говна Правда отмыть их очень сложно )
2
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 16:55:09
BV написал 30.12.2025 в 16:49
спасибо диванный порадовал старика ))) жемчуг да ты хотел сказать ?
-2
Новосел_2013, Alekss
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 17:24:47
fhntv,  Фантазия у диванного так себе. Всего две стихии : воздух и вода , у меня вентилятор, у тебя фонтаны. И это наверное как то связано с особенностями его любимой метафорической массы - которая и в огне не горит и в воде не тонет. На подходе должно быть «пламенный говномет» - как апофеоз его поэтических образов.
Хотя f.. ntv клоун и тролль 90 level, но между фонтанами говна проскальзывают крупицы....ну не .....
До 90-го уровня ему не хватает знаний - ну примерно 80 уровней, может быть 79. Обсирается на каждом шагу - подпитывая ваше тщеславие и гордыню. На фоне такого дурачка наверное так несложно и приятно чувствовать себя гением.
Narrenfreiheit
30.12.2025 в 17:27:45
MADONNA написал 30.12.2025 в 16:43
Есть некие события из области неопределенности.
Хорошо. На этот пост отвечу определенно.
Сейчас весьма желательно нанести слой адгезии - он будет сохнуть очень долго - месяцы.
  1. Вы советовали снять только лоскуты. Не провести тест краски на адгезию, не убедиться что под ней нет мела - масляно клеевой шпатлевки тех лет. В результате слой адгезии вместе с штукатуркой может отвалиться вместе со слоем краски. Даже если под краской нет шпатлевки и она держится насмерть - она может быть покрыта тонким слоем обмылков. Если по краске - мыть щелочью и прошкурить грубой наждачкой.
  2. Слой плитклея под гребенку сохнет сутки. Если оставить месяцы - то пылищи на этом слое будет слишком много. Кроме того - адгезионные слои, например грунт - рекомендуется наносить непосредственно перед работами с учетом времени сушки, полимеризации - например, чтобы грунт сохранял некоторую "липкость" А слой плитклея.... достаточно немного под сушить, чтобы штукатурка не поплыла и работать "мокрое по влажному"
Что для них понадобится и в каком количестве - сейчас трудно рассчитать - да и зачем захламлять квартиру?
План работ. Что нужно купить на каждый этап, хотя бы на ближайший - список. - плитклей - грунтовка 10л всегда нужна - минимум 2 правила - маяки, и на кухню тоже - штукатурка - ведра/тазы для разведения ... это без мелочей.
И это в одну первую доставку. Какой нахрен сумками таскать? Где тут захламлять!? Что тут трудно рассчитать?
Ваше обезьяничание вполне понятно - весь ваш диванный опыт сводится к болтовне. Никакой серьезной стройки вы никогда не осуществляли. Но советы давать - это хлебом не корми. И что характерно - там где вас и не просят.
Характерно то, что практически в любой теме вы мечете гавно на вентилятор, и устраиваете срач с f... ntv. ТС может открыть ваш профиль и лично в этом убедиться. Я к сожалению, иногда ведусь на этот троллинг.
Много раз уже разные ТСы просисли - «брысь со своими советами» - неужели не доходит?
Вы не пробовали оценить свое творчество? Саня например вам прямо пишет что делать, и уже не стесняется.
Посоветовать юристу шлифовать стены болгаркой по-сухому - зачем? Что бы он сразу стал инвалидом?
Чтобы не стать инвалидом люди используют зачистной фрезер с пылеотводящим кожухом (та же болгарка) и пылесос. О СИЗ органов дыхания надо говорить?
После этого достаточно нормального грунта под штукатурка, например, миттель грунд.
Есть шабер, есть топорик,
Вы об этом вспомнили вдруг только тогда когда вам написал про адгезию краски.
главное - нет необходимости зачищать.
Шабер и топорик - также зачистка, но не полная. И трахаться этими нетехнологичными способами - вовсе не подарок. А топорик с шабером - соседи оценят, да да
Если держится этот слой - то и следующий на этом будет держаться
Еще раз - в сухом виде может держаться, а когда размокнет мел под краской от влаги штукатурки за пару недель - все это может оказаться на полу пластом. Ну или бухтеть местами.
У вас просто нет опыта ремонта вторичного жилья.
"Лирические" отступления - не комментировал.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 17:35:52
BV написал 30.12.2025 в 17:27
Зачем ему сейчас плитклей? Квартира 30 метров - только список на листе бумаги займет пол-квартиры, куда складывать все эти ненужные мешки и бочки? Саню очень кстати вспомнили - у него как раз этот стиль: завалить все полностью ненужным хламом. Наверное это позволяет ему держать равновесие - некуда падать.
минимум 2 правила
Что значит минимум? То есть хорошо бы четыре - две руки и две ноги, но вы согласны на 2 как минимум.. У меня одно правило - и я скорее всего не знаю где оно, потому что не знаю зачем оно. Правило - это ваш инструмент по оболваниванию рабочих и что бы заработать свои 30 сребренников, показывая закам за что можно не платить. Мне правило не нужно - если на глаз нормально, то зачем правило, даже два?? В процессе жизни они же не нужны.
-2
dokar, BV
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 17:46:06
Я уже говорила - и повторю: Нет у вас опыта. Никакого. Пришел-взял денег и ушел. А у меня есть - и наблюдения за плитклеем на протяжении полугода например показывают: что он дает усадку и через месяц и через три. На плитке это не видно, а в паре с тонким слоем штукатурки получится мембрана. И вопрос не в том, как это избежать (никак) а как разбить мембрану на фрагменты, чем больше времени пройдет с момента нанесения первого слоя - тем менее критично это деление перед финишным слоем (а он - плитка) Не надо даже пытаться выставить себя тут самым умным и опытным. И болдом выделять пылищу - как будто она вообще на что то влияет. Не влияет. Слишком много - детсад.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 17:50:05
Не надо глуполсти писать - тем более мне их приписывать. Речь шла про то что нужно сейчас - оптимально по тратам купить то что необходимо. Это можно принести в сумке. Мешки со штукатуркой - нельзя и они занимают место на объекте. Когда понадобятся - тогда и купит.
Narrenfreiheit
30.12.2025 в 17:50:51
MADONNA написал 30.12.2025 в 17:35
Писец))) Зачем таблетки от склероза?
MADONNA написал 30.12.2025 в 15:23 > На тех местах, где намечается большой слой штукатурки - нанеси гребенкой плиточный клей и это оставь надолго. > Пусть сохнет.
А там где небольшой - штукатурку с адгезией 0.5 мпа прям на краску?)
То есть сейчас купи один мешок плиточного клея (хорошего) 5 кг, гребенку для клея и все.
Да не 5, а 20. Будет еще куча мест, где этот клей пригодится. Да и в штукатурку добавить 1/3 лишним не будет.
Как в той школе, где надо терпеливо и доходчиво объяснять несколько раз....
Это все НЕОБХОДИМО для того чтобы выполнить штукатурку в ванной. И это в одну доставку до двери. Чтобы сохранить спину и не таскать на руках по 5 кг.
Часть - пригодится для дальнейших работ.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.12.2025 в 17:59:47
идиот на идиоте ))) читаю как школьный учитель который наблюдает как первоклашки в мячики играют )))
и клоун плюсатор минусатор сколько зря трудится уже бы ванну заштукатурил поясните хоть дуралею что плюсы и минусы не влияют ни на что система кармы тут другая , просто так
-2
30.12.2025 в 18:05:22
MADONNA написал 30.12.2025 в 17:46
Дает. И что? Адгезия наносится ГРЕБЕНКОЙ. Цепентная штукатурка (если она "обычная") дает усадку независимо от этой гребенки клеем - есть этот клей или нет!
А что, в вашем понимании мембран, там где штукатурка тонким слоем без клея (ну прям по краске, как вы писали) - штукатурка уже не мембрана?)
Ну да, ну да - очень заметно будет влияние плитклея ГРЕБЕНКОЙ 6мм на слой 3 см.
Каждый слой ЦЕМЕНТНОЙ штукатурки тоже ТРИ месяцА сушить? Ну хотя бы промежуточный перед финишем?
Думаете поможет, чтобы с краски не отскочила?)
Надо описать слои пыли в мм от тех работ, которые будет делать ТС три месяца? Хорошо, 0.5 мм устроит? Много это или мало? )
30.12.2025 в 18:07:36
fhntv написал 30.12.2025 в 17:59
плюсатор минусатор
Больше минусатор)))
