MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 20:48:26
BV написал 26.12.2025 в 20:43
) Чтобы разобраться что к чему.... надо .....
Что бы разобраться - и вообще профессионально заниматься диагностикой тепла - надо приобрести диагностическое оборудование и хотя бы тепловизор. А видать все спущено за гаражами…
-4
dokar, BV, pool, Найди
Narrenfreiheit
26.12.2025 в 21:10:44
MADONNA написал 26.12.2025 в 20:48
Чтобы профессионально определить температуру стояка достаточно простейшего электронного термометра с выносным датчиком за 150 рублей. А приблизительно, для сравнения с другими стояками - достаточно руки (если не лютый мороз, и стояк не обжигает в момент), но и даже при этом нормальный человек способен отличить теплое от горячего.
Тепловизор то можно купить, чтобы понтоваться с ним, только вот знания и опыт в магазине не продаются.
Если далее спрашивать - какое еще диагностическое оборудование..... наверное ответа не будет)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 21:20:00
BV написал 26.12.2025 в 21:10
Ага, любопытство взяло верх ))) Радиотермометры и станцию мониторинга, например.
Narrenfreiheit
26.12.2025 в 21:31:55
MADONNA написал 26.12.2025 в 21:20
Еще радиотелескоп, и к нему МКС.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2025 в 21:35:38
BV написал 26.12.2025 в 21:31
Вам достаточно разводного ключа. Как Афоне )). Все люди деляться на две группы. У одних есть тепловизор. А другие - находят тысячу причин почему он им не нужен ))) Я не встречала ни одного психически нормального человека, который в ходе профессионального роста отказывался бы от диагностического оборудования. Ну допустим что бы радиомастер отказался от осциллографа удовлетворившись простеньким тестером. Или что бы строитель использовал пузырьковый уровень вместо лазерного построителя. Хотя обладатель пузырькового будет (как вы) бить себя в грудь и до хрипоты доказывать что лазер - это понты, а он - профессионал. Дело в том что вы шабашник по сути. Разовые поручения в любой области - электрика, сантехника, садоводство - нет последовательного развития в какой-то области, и поэтому тратиться на развитие не считаете нужным.
Так что там с температурой - одинаково низкой на всем стояке? Как слабая циркуляция может дать такой эффект?
Narrenfreiheit
Розамунда
Розамунда
26.12.2025 в 22:24:02
Спасибо всем за ответы, я все читаю.
pool
pool
27.12.2025 в 01:50:40
Розамунда написал 26.12.2025 в 22:24
Негативно влияет на здоровье.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.12.2025 в 07:23:28
Первом делом нужен месячный протокол ОДПУ по нему смотрим температуру и расход теплоносителя на подаче . Смотримт температурный график
Потом смотрим балансировку по температуре в обратке на стояках Смотреть конечно лучше пирометром. А вот тепловизор не нужен вообще (есть не пользуюсь)
Если циркуляция плохая в первую очередь будет видна разбалансировка
master.msk
master.msk
27.12.2025 в 08:18:16
Мы хотим снова с этим попытаться разобраться.Если нам разрешат доступ в подвал (должны же вроде), подскажите, на что там смотреть, обратить внимание.Хотим сделать фотографии и спросить совета на этом форуме.Может, проблему можно как-то решить.Спасибо.
В подвал вас не пустят, и не должны. Да, и делать вам там нечего. Начните с измерения температуры в комнатах, как раз, когда холодное время года. Методика есть в сети. Потом, то же самое, вместе с работниками ук. Далее, претензии, в ук и жилинспекцию. А, потом уже, на основании решений или чего там положено, исправлять, вносить изменения и т.д
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2025 в 09:10:36
Aтос написал 27.12.2025 в 07:23
От поверхности сильно показания зависят. Тебе пирометр показывает на блестящей поверхности не температуру трубы, а что угодно. Впрочем, какой специалист - такой инструмент и такой результат.
Расскажи , а какая температура будет у батарей которые ближе к подаче? Как там оказалась не- горячая вода?? У меня есть ответ, и он написан у ТС в первом сообщении, но интересно почитать местный бред «консультантов» по всем вопросам))))
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
27.12.2025 в 13:37:12
Независят я за одно минуту тыкаю до 10 точек одна две единицы в последнем разряде не боле
Не имеет значения, я её даже не смотрю
18 градусов будет доставточно для УК и ГЖИ А жителям и 25 порою мало
