27.12.2025 в 13:41:12
MADONNA написал 27.12.2025 в 09:10
От поверхности сильно показания зависят. Тебе пирометр показывает на блестящей поверхности не температуру трубы, а что угодно. Впрочем, какой специалист - такой инструмент и такой результат.
Физический принцип измерения у пирометра и тепловизора одинаков. И результат будет такой же.
Кто не знает - может погуглить.
И найти в подвале, или квартире блестящую трубу не получится - или ржавые, или крашеные.
А если вот прямо обязательно измерить блестящее (например фитинг) - то все очень просто - сделай его не блестящим на время измерений.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2025 в 14:13:04
Aтос написал 27.12.2025 в 13:37
Независят я за одно минуту тыкаю до 10 точек одна две единицы в последнем разряде не более
Соглашусь с БВ - не повезло твоим подопечным с управдомом. Можно что-то не знать - это пол-беды, но не видеть очевидного - это тяжелый случай.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2025 в 14:15:40
BV написал 27.12.2025 в 13:41
Физический принцип измерения у пирометра и тепловизора одинаков. И результат будет такой же. .....
Ессно, но пирометр дает показания в точке а тепловизор - картинку. Физический принцип действия разведенного спирта и коньяка одинаковый - как там за гаражами? Разницу не замечаете?
Вот сразу видно отсутствие опыта исследований ))) Трубе не надо быть блестящей - даже под краской отражение вносит фатальные искажения. Например, попробуйте пирометром замерить температуру компрессора холодильника. Результат сильно удивит.
Narrenfreiheit
марс
марс
МО
27.12.2025 в 14:25:41
Помимо фото, полагаю, не помешает, если нарисуете схемку системы.
Розамунда написал 26.12.2025 в 09:44
Хотим сделать фотографии
27.12.2025 в 14:28:13
MADONNA написал 27.12.2025 в 14:15
Атос уже сказал про точки. И с тепловизором неудобно и не нужен он для этих работ.
Тепло потери, окна, фасады, как батарея прогреваетая - да.
Сколько же говна у вас в голове, если оно постоянно лезет наружу?
Ну да, у вас то опыт огого. Особенно фатальны измерения трубы из черной стали ВГП (водогазопроводной).
Они прям такие блестящие под краской)))
Screenshot_20251227-143808
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2025 в 14:28:15
марс написал 27.12.2025 в 14:25
Розамунда,  Розамунда написал 26.12.2025 в 09:44 Хотим сделать фотографии
От спасибо - напомнил про ТС.
Розамунда - тебе надо сделать фото батареи на верхнем и нижнем этаже в проблемных стояках - это прежде всего.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2025 в 17:53:28
https://master.msk написал 27.12.2025 в 08:18
В подвал вас не пустят, и не должны.
А с каких пор собственников не пускают к своей собственности?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.12.2025 в 18:18:55
А как ЖК РФ приняли так и не пускают хотя до этого тоже не пускали
27.12.2025 в 18:43:55
Дымчатый написал 27.12.2025 в 17:53
В реальности - по разному. Многие даже по заявлению выдумывают, что нужно пройти курсы и получить удостоверение - какие курсы и какое удостоверение - не говорят) Аргументируя, что там опасно, и не специально обученный человек может получить увечья даже в присутствии сопровождающего из УК. Наверное боятся, что как зайдет - начнет головой о трубы биться и заслонки крутить.
При этом, как, например, принять, то что сделали по капремонту - не говорят.
Если не лень будет - поищу в ватсапе ответы УК на запросы собственников.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2025 в 19:31:56
Aтос, ну осталось процитировать статью ЖК РФ, ограничивающую право собственников по контролю общедомового имущества, нотакой статьи нет. Можно найти подзаконный акт, по которому установлены правила хранения ключей от подвала, но и там нет указаний не пускать собственника к общему (в т.ч.его) имуществу. Если есть - дайте ссыль.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.12.2025 в 19:36:23
BV написал 27.12.2025 в 18:43
Если только там будут отсылки к НПА, а не просто их хотелки в ответах.
На основании вышеизложенного, собственник имеет право получить доступ к чердакам и подвалам в любое время, если доступ в указанные помещения не нарушает права и законные интересы проживающих в многоквартирном доме граждан, а также требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования законодательства.
Это цитата из письма Минстроя (тот самый подзаконный акт).
