igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 13:14:02
MaSeVi [ссылка удалена] 12.01.2026 в 13:02
Очень даже новый ))) Можно УЗО сократить до 4-х: одно на 63А, три на 40А.Замените автоматы тёплого .....
там уже проводка сечением 2.5мм2 сделана на теплый пол
У меня вдруг возникли сомнения, насчет вводного ВДТ.Снова изучал интернет и сложилось мнение, что вводной ВДТ можно ставить тип АС, так как абсолютно все линии (кроме роутера) защищены групповым ВДТ тип А.Но опять же некоторые настаивают на том, что ввод должен быть тип А-S, хотя я помню, что селективный ВДТ в квартире вроде как не очень то и нужен.
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2026 в 13:22:08
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 13:14
Да пусть настаивают. Это УЗО должно стоять в этажном щите, в квартирном ему не место в принципе...
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 13:22:44
MaSeVi написал 12.01.2026 в 13:02
Да чёт я вроде считал по нагрузкам и в 4 не влезает, только если свет кухни, коридоров и комнат выкинуть из под ВДТ. Но вроде как нет проблемы с 5 ВДТ, все влезает с запасом и вроде как спокойнее.
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 13:30:30
MaSeVi написал 12.01.2026 в 13:22
Хорошо, а тип АС на вводе в квартире это нормально, при условии что всё под группами ВДТ тип А, или ввод лучше тоже тип А?
И насчет теплого пола...там уже проводка сечением 2.5мм2 сделана на теплый пол...уместно ли будет ставить автомат на 10А? и какая причина такого снижения?
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2026 в 13:31:32
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 13:22
И, разумеется, по дурацкой формуле "Сумма номиналов АВ не больше номинала УЗО"? )))
Да ради бога...
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 13:38:50
MaSeVi написал 12.01.2026 в 13:31
ни в коем случае, по средней мощности бытовой техники + небольшой запас
Все еще не понял про теплый пол, и про вводной ВДТ и его тип
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2026 в 13:42:37
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 13:38
Эту мощность можно делить на 2, а то и на 3 )))
Как правило, на пол закладывают 1,5 кв.мм и, соответственно, автомат 10А.
Ну вводной ВДТ должен стоять в этажном щите, а не в квартире, потому что в последней ему, по сути, защищать нечего. Ну а селективный...
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 13:47:18
MaSeVi [ссылка удалена] 12.01.2026 в 13:42
Учту)
Как правило, на пол закладывают 1,5 кв.мм и, соответственно, автомат 10А.Ну уже уложен кабель 2.5мм2, соответственно автоматы на 16А оставляем (
Ну вводной ВДТ должен стоять в этажном щите, а не в квартире, потому что в последней ему, по сути, защищать нечего.Ну а селективный...
Про селективный я понял, спасибо! Вопрос теперь - тип А или АС на вводе (в квартире), при условии, что все (кроме роутера, но что ему будет) защищено ВДТ тип А (что-то АВДТ тип А). Вводной ВДТ по сути решающий противопожарную функцию, но и допустим ситуацию, если накопилось суммарных утечек более, чем на 100мА, а групповые ВДТ еще их не видят, ибо там они меньше 30мА в каждой группе (теория)
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 14:01:23
Cелективное УЗО 100 мА (Тип A-S) Даже если пробой составит 10 Ампер, вводное УЗО обязано подождать. Групповое УЗО 30 мА отсекает линию за свои 20 мс. Вводное УЗО «видит» утечку, начинает отсчет времени, но через 20 мс ток исчезает (так как группа отключилась). Вводное УЗО остается включенным. Результат: погасла только ванная, всё остальное (включая свет и холодильник) работает.
Вот что пишут
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2026 в 14:02:12
igormakarov1989, Ставьте тип А, если бюджет позволяет...
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 14:08:18
MaSeVi [ссылка удалена] 12.01.2026 в 14:02
Бюджет в целом позволяет, сроки у типа А дольше.Я понимаю, что я замучал, но вот снова вопрос
Решил что будем собирать на Systeme Electric все.У них есть ВДТ 63А тип A-S - продается почему то только у партнеров, а у офф дилера его нет на сайте.У партнеров A-S стоит дешевле, чем аналогичный Тип А у офф дилера. (разные серии - тип А есть только в более продвинутой серии Systeme9, а тип A-S есть в серии City9)
Если мы поставим тип A-S, будет же нормально? в плане, что хуже не станет, а может быть даже лучше. -Так же что лучше, 100 или 300 мА, тут мнения тоже расходятся как я понял
