igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 19:41:35
MaSeVi написал 12.01.2026 в 19:34
Ни одно из перечисленных Вами реле НЕ имеет расцепления нуля
про Евроавтоматика F&F CP-721-63A-N пишут в описании: Реле напряжения c контролем тока и мощности CP-721-63A-N с разрывом нейтрали в соответствии с ПУЭ 7.1.21 Это расцепление нуля?
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2026 в 19:44:08
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 19:41
CP-721-63A-N
А, да, пардон, перепутал с 721-1. CP-721-63A-N имеет расцепление нуля...
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2026 в 19:51:26
Это не обязательно. Вы ж не с воздушки запитываетесь.
Да, ни фига.
12.01.2026 в 19:54:42
Вы бы прочитали этот пункт целиком для начала... А потом ответили себе - относится это к вам или нет?
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 20:20:21
BV написал 12.01.2026 в 19:54
Ну я собственно прочитал, но относится это ко мне или нет, я честно признаться не знаю...знал бы, наверно вопросов бы и не задавал...простите.
А, ну перечитал....на воздушной линии обязательно. Ну что в квартире не надо, уже понял. Я же не знал, может быть и в квартирах рекомендуется профессионалами. Спасибо
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 20:22:40
dokar написал 12.01.2026 в 19:51
я вас понял, спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 20:35:32
igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 13:18
в новой квартире нам сделали разводку электрики
Прощу прощения, неправильно понял новизну квартиры.
12.01.2026 в 20:37:02
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 20:20
При ремонтных работах в щите вы выключите оба полюса вводным двухполюсным автоматом на всякий случай. Ну или несколько групп - отключите УЗО - если розетку будете починять. А РН для такого отключения использовать нельзя, даже с отключением нуля.
А для воздушки на даче, в деревне - там свои особенности.
Но если РН будет отключать ноль и в квартире - это хорошо, но не обязательно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 20:44:03
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 16:33
На этаже ничего нет, просто автомат на 50А ну то есть предлагается в квартире не ставить вообще общее УЗО?
Зачем? Ни общее УЗО, ни общий автомат не нужны, выключатель нагрузки нужен. Если в этажном щите совсем дрянной автомат, замените его на нормальный.
Защитите все линии несколькими УЗО. Если очень хочется общее, установите селективное в этажном щите - или селективный диф.автомат.
12.01.2026 в 20:49:39
Дано: в новой квартире нам сделали разводку электрики, она уже по сути закончена, разведена на потолке и убрана в стены, осталось только собрать щит.Ремонт мы делали в первый раз в жизни и некоторые моменты электрик сделал на основе наших пожеланий, но по своему усмотрению.В итоге имеем то, что имеем
Хорошо бы вам проверить то, что вы имеете до оплаты работ электрикам. А то после того как будет щит - могут оказаться неприятные сюрпризы.
А именно: - порезы изоляции кабелей (проверка мегаомметром) - саморез в кабеле - тип кабелей - отсутствие ДСУП - осветительные линии без земли.. ...и тд и тп ...
По моей практике редко когда при проверке обходится без замечаний....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2026 в 20:55:26
BV написал 12.01.2026 в 20:49
Даже если с электриком уже расплатились, эта проверка крайне желательна.
