MaSeVi
MaSeVi
12.01.2026 в 17:22:30
BV написал 12.01.2026 в 16:28
В этой табличке все правильно?
Чёрт его знает, странная какая-то.
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 16:33
ну я думал о том, что сунуть роутер под ВДТ с холодильником
Ну вот же.
ну то есть предлагается в квартире не ставить вообще общее УЗО?
Да, или только в этажный щит, если хотите, потому что больше ему и стоять-то негде.
12.01.2026 в 17:33:34
MaSeVi написал 12.01.2026 в 17:22
Ну вот же.
Если кнопка перезапуска роутера будет... где то на потолке.... то проще и удобнее перезапуск по питанию автоматом. А дергать холодильник - не дело. Другой вопрос как часто требуется перезапуск? Я уже не помню когда это делал....
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2026 в 17:51:59
BV написал 12.01.2026 в 17:33
Да поставить под АВДТ какой-нибудь выключатель на DIN рейку в полмодуля, хоть ЭКФ, хоть какой, их сейчас полно недорогих, да и всё...
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 18:03:33
Я понял, тогда на ввод ВДТ не ставим. После счётчика ставим просто автомат (дублер этажного щитка), для удобства.
Дальше: Неотключаемые линии - АВДТ на аквариум - ВДТ холодильник + роутер 5 основных ВДТ
MaSeVi написал 12.01.2026 в 17:51
Так если роутер + холодильник под одним ВДТ, роутер же можно перезапустить его личным автоматом? Холодильник то не выключится, у него автомат свой, это ВДТ общее
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2026 в 18:09:06
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 18:03
Тогда да, конечно же именно так...
Да.
Да, плюс дублируем защиту этажного для пущего спокоствия.
Да...
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 18:19:10
MaSeVi написал 12.01.2026 в 18:09
В щитке на этаже я диф защиты не видел, просто автомат на 50А. Щиток открывается, там на рейке просто 5 автоматов на пять квартир. Может там что то и скрыто за панелью, но мне это не ведомо.
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2026 в 18:31:58
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 18:19
В щитке на этаже я диф защиты не видел, просто автомат на 50А. Щиток открывается, там на рейке просто .....
Я имею в виду, что Вы дублируете этажный вводной автомат своим квартирным )))...
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 18:51:21
MaSeVi написал 12.01.2026 в 18:31
Ааа, да, так и есть, но это сделано намеренно, для удобства, я понимаю, что скорее всего выбьет оба одновременно в случае чего, но пусть будет.
Тогда еще вопрос, какое реле напряжения кто может посоветовать. Я рассматривал: 1 - Меандр УЗМ-50Ц 2 - Welrok d2-63 либо 3 - Евроавтоматика F&F CP-721-63A-N
Первые два как понял работают только на фазу. Евроавтоматика и на фазу и на ноль.
Но это уже совсем для меня тяжело понять, насколько что нужно в контексте Реле напряжения.
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2026 в 19:16:41
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 18:51
Хорошо.
Все они одинаковы. Только в последнем нет транзита нуля, как в двух первых, вот и вся разница.
Ничего сложного, просто внимательно производить подключение по инструкции и всё...
igormakarov1989
igormakarov1989
12.01.2026 в 19:19:57
MaSeVi написал 12.01.2026 в 19:16
Я так понял, что последний как раз размыкает и фазу и ноль, что как бы лучше, или неверно?
Ну а вообще по опыту какое посоветуете? может быть другая фирма какая-то.
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2026 в 19:34:04
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 19:19
Ни одно из перечисленных Вами реле НЕ имеет расцепления нуля. Для этого Вам нужны другие модели. 1 и 2 реле вполне себе хорошие, с последним никогда не работал, но отзывы в пределах нормы. Так что выбор за Вами...
