Matt-chg
Matt-chg
Ногинск
07.01.2026 в 13:59:22
Добрый день, форумчане.Кто знает подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант.Дано: жилая комната в старом фонде.Пол - паркет.Идёт волной с ямами до 8мм и локальными "взбухиваниями", сидит чётко на битуме, но много где скрипит.Первоначально хотел избавиться от ужасного рыжего цвета, т.е.циклевать и отбелить.Сейчас освободил комнату, взял правило и увидел такие волны.Опыта в ремонте паркета нет.Поэтому вопрос к знающим людям - такие волны можно циклевать или получится фигня и лучше снимать паркет и менять на клеевой LVT (на LVT, потому что не хочу сильно возиться с выравниванием).
pool
pool
07.01.2026 в 15:55:04
Matt-chg написал 07.01.2026 в 13:59
Однозначно, получится ерунда. При попытке выровнять поверхность циклёвкой, Вы по верхушкам настолько утоните паркет, что дошлифуете до паз-шипов или оставите над ними меньше 1 миллиметра толщины, которая будет ломаться.
sanya1965
sanya1965
09.01.2026 в 01:20:38
+100500. Выравнивают основание. А не паркет. Да и не будет там требуемых 8мм. Стандарт 15мм, до шипа-паза 5мм. И ещё мяса надо оставить. Как итог шлифовать не более чем на 3мм.
Dmitry47
Dmitry47
09.01.2026 в 01:35:18
Под гибкий винил надо максимально сильно возиться с выравниванием. Во первых он не тянется. Во вторых будут видны все мелкие неровности.
sanya1965
sanya1965
09.01.2026 в 11:53:17
Пол должен быть ровным. Если не хочется выравнивать самому бесплатно, придется нанять дядю за деньги.
pool
pool
09.01.2026 в 13:45:04
sanya1965,  люди, иной раз, недеются на чудо. Из последнего - на зациклёванный в блюдце паркет челу эффективные менагеры навязали/впарили т.н. "кварцевый паркет" толщ. 5 мм. Уверяя, что прогибы в 10-15 (даже до 20) мм под 2-метровой рейкой - не помеха. В последствии была попытка сделать меня "крайним", обвинив в "недостаточном" профессионализме (отсылая к заверениям менагеров). Попытка потерпела фиаско.
