MaSeVi
MaSeVi
11.01.2026 в 16:09:23
Solo093 написал 11.01.2026 в 15:37
Александр В моем проекте четыре УЗО.
Вот Вам для примера 2 схемы, которые "вписаны" в 24 модуля, смотрите, может что-то найдёте полезное... Схема_II-68_VLM_v31кк_П-44Т
Aleksandr_RN
Aleksandr_RN
Moskva
11.01.2026 в 16:10:36
MaSeVi написал 11.01.2026 в 16:04
И или без света ваааще, или без розеток вааааще... А так да, отлично...
Да ну страсти, нижестоящими групповыми АВ-ешками пощёлкал, нашёл проблемную линию и всё, узошку опять в путь
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2026 в 16:21:28
Solo093 написал 11.01.2026 в 13:38
Ваше мнение за систему автоматического перекрытия воды сформировано на основании уверенности, что эта система не может выйти из строя сама по себе. А она может. Любая сложная система имеет вероятность отказа.
Может, только она несложная, не сказать примитивная. Если Вы готовы еженедельно делать ревизию водопровода, то раз в год проверить систему, макнув датчик в блюдце, тем более сможете.
И важно, что она заменяет, а дополняет все прочие меры.
Solo093
Solo093
11.01.2026 в 16:22:49
MaSeVi написал 11.01.2026 в 16:01
А достаточно 3-х...
Ага, сейчас я все же догадаюсь как должно быть правильно с инженерной точки зрения и минимума УЗО в щитке домашнем.
  1. УЗО 63А_100мА: непосредственно отвечает за варочную панель + ДУ.
  2. УЗО 40А_30мА: под него переносим розетки комнаты, коридор, кондиционер (все что было на четвертом).
  3. УЗО 25А_30 мА: СУ+ кухня оставляем как есть (водогрей не проточный. Накопительный).
УЗО в коридорном щитке непосредственно защищает варочную панель + духовку.
В домашнем щитке занято 22 позиции.
Так правильно ?
Solo093
Solo093
11.01.2026 в 16:28:24
MaSeVi написал 11.01.2026 в 16:09
Вот Вам для примера 2 схемы, которые "вписаны" в 24 модуля, смотрите, может что-то найдёте .....
За схемы спасибо. А в каком редакторе Вы рисуете схемы? Visio?
Solo093
Solo093
11.01.2026 в 16:39:17
ВТБ! написал 11.01.2026 в 16:21
Может, только она несложная, не сказать примитивная. Если Вы готовы еженедельно делать ревизию .....
Отвечу. Моё мнение.
  1. Если эта система автономная ( нет центрального сервера, нет приложения на телефоне, то Вам нужно заботиться о ее сохранности каждый день. Кот перегрыз провод на датчик и привет.
  2. Если дизайн системы как часть умного дома с сервером управления датчиками, то все его элементы это дополнительные точки отказа в системе контроля водоснабжения. Неисправность любого из элементов снижает живучесть вашей Защиты от протечек на какой то процент.
Я не считаю систему автоматического перекрытия водоснабжения прям элементом Защиты от протечек. По указанным выше по тексту причинам. Я считаю такую систему скорее удобной сервисной функцией, при необходимости перекрыть подачу воды в то квартиру.
Solo093
Solo093
11.01.2026 в 16:49:05
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 15:47
Solo093, смотрите, а как вам такой вариант, - Оставляете на первом УЗО 40А варочную и духовой шкаф. - .....
Aleksandr
В базовом варианте, который я получил в этой квартире весь свет на одном дифавтомате 16А_30мА. Этот автомат находится в коридорном щитке. В начале хотел сделать верхний свет отдельно в каждом помещении. Сейчас уже только три автомата на свет. Возможно, даже разделить свет на пополам будет приемлемо. Но, не хочу под одним УЗО весь свет. Так было в первом варианте.
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2026 в 16:56:29
Solo093 написал 11.01.2026 в 16:28
Visio?
Да...
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2026 в 17:00:53
Solo093 написал 11.01.2026 в 16:22
УЗО 63А_100мА:
Нет, никаких 100мА в групповых линиях.
Solo093 написал 11.01.2026 в 16:39
Все элементы любой системы являются точками отказа, за исключением простого камня, лежащего на берегу реки неизвестно для чего.
Solo093 написал 11.01.2026 в 16:49
Как сделали при капремонте (что навряд ли) или косметическом в квартире, чтобы не менять штатную проводку...
Solo093
Solo093
11.01.2026 в 17:40:33
MaSeVi написал 11.01.2026 в 17:00
Нет, никаких 100мА в групповых линиях. Solo093 написал 11.01.2026 в 16:39 все его элементы это .....
«Нет, никаких 100мА в групповых линиях»
Значит в общей схеме 4-ре УЗО, если нельзя переиспользовать УЗО в коридорном щитке для защиты варочной панели
Aleksandr_RN
Aleksandr_RN
Moskva
11.01.2026 в 17:41:24
Solo093 [ссылка удалена] 11.01.2026 в 16:49
Но, не хочу под одним УЗО весь свет.Так было в первом варианте.Главное есть чувство, что вам сейчас стало проще в этом ориентироваться.Как говорится не так страшен ..ёрт, как его малютка:).
Хотел ещё один вариантик вам накидать, приложить картинку, но опять не грузится, подустал я от такого сервиса.Всё на этом
Да что за хрень, теперь половина моего сообщения в цитате сидит.Ниже плинтуса качество работы форума
