Dmitry47
Dmitry47
07.02.2026 в 17:34:20
Вадим М написал 07.02.2026 в 16:25
В принципе можно облудить точки соприкосновения.
Нет, не надо ничего делать.
На движущейся рейке под фанерной дорогой закреплён магнит. На днище - другой магнит. Игру "За рулём" из детства помните? ))
Я так понял отсюда и был разговор как сработает геркон между двух магнитов.
Вариант, спасибо! 3,7В - ничего для светодиодов?
Смотря как включать. Вообще очень хорошо, но не ограничивая ток, все сгорит.
Вадим М
Вадим М
07.02.2026 в 17:57:15
Dmitry47 написал 07.02.2026 в 17:34
к батарейкам 3В включают напрямую. А тут лишняя деталь.
Dmitry47
Dmitry47
07.02.2026 в 18:18:56
Вадим М написал 07.02.2026 в 17:57
Опять снова здорова.
Вадим М
Вадим М
07.02.2026 в 18:23:03
Dmitry47 написал 07.02.2026 в 18:18
Может быть, и снова, но несколько минут пара светодиодов проработает и без резисторов, если их негде будет разместить в корпусе машины.
Dmitry47
Dmitry47
07.02.2026 в 18:54:59
Вадим М написал 07.02.2026 в 18:23
Может быть, и снова, но несколько минут пара светодиодов проработает и без резисторов, если их негде .....
Вы еще резисторы на 10ватт возьмите. Уже тут все стены исписали, не включаются никогда диоды без резисторов! Или других ограничителей тока. Любая батарейка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2026 в 18:57:19
Я в далеком детстве из ластиков вырезал игрушечные танки, резисторами имитировал баки. Картинка для примера, показать как резистор на танке располагается. Screenshot_20260207_185502так что, то что не лезет внутрь вешаем наружу. Батарейка - запаска, резистор - бак, контактный провод - антенна.
Вадим М
Вадим М
07.02.2026 в 19:03:03
Мишутк написал 07.02.2026 в 18:57
Батарейка - запаска
Тоже об этом думал. Колёса где-то 7 мм размером. Можно вместо них батарейки поставить))
07.02.2026 в 19:12:15
Dmitry47 написал 07.02.2026 в 18:54
В теории да, на практике чуть иначе...
Внутреннее сопротивление батарейки ( и плюс внутр сопротивление диода) и есть ограничитель. И батарейка чуть более напряжение чем диод. Если больше напряжение батарейки и/или меньше ее внутреннее сопротивление (литиевый аккум, или ионистор) - уже не проканает без резистора.
Проблемка тут только одна - в момент горения красного ток будет побольше. Но на видео от таблетки работают, яркость примерно равна - значит прокатит.
Dmitry47
Dmitry47
07.02.2026 в 19:22:51
BV написал 07.02.2026 в 19:12
В теории да, на практике чуть иначе... Dmitry47 написал 07.02.2026 в 18:54 Или других ограничителей .....
На практике смысла нету никакого просаживать дохленькую батарейку диодом и проблемы с яркостью и с излишней потерей заряда. Конечно если и паять не умеешь то проще, но тут же целую гирлянду планируется на машину повесить, надо ее как-то соединять. Но с пайкой вроде тут все отлично, весь пластик пропаян.
07.02.2026 в 19:34:42
Dmitry47 написал 07.02.2026 в 19:22
Есть смысл.... это не часы, а минута, ну две.
проблемы с яркостью
Проблем пока нет. Будут испытания когда приедут диоды, тогда и будет разговор.
Да похрен, 20 рублей заряд стоит.
И например зачем в поездке возить с собой цистерну бензина, если до заправки доехать хватит и полбака?
Паять по любому.
А причем пластик, и пайка припоем?
Dmitry47
Dmitry47
07.02.2026 в 20:07:47
BV написал 07.02.2026 в 19:34
Есть смысл.... это не часы, а минута, ну две. Dmitry47 написал 07.02.2026 в 19:22 проблемы с .....
Считаю грязными руками есть кашу из кастрюли ради того чтобы не пачкать тарелки и негде помыть руки, смысла нету. Хотя если нет приборов, то можно, здесь как раз тот случай получается. Только так я даже у китайцев не встречал в игрушках за три рубля.
