24.02.2026 в 23:12:06
Мишутк написал 24.02.2026 в 22:44
По штампику пару лет назад произведены, общий срок годности 10 лет. Хранение домашнее. Как-то влез, часть вспучилось, часть разлетелось на половинки, некоторые целые и еще напряжение показывали.
Батарейки 100% на всю голову дешманские. С нормальными Li такого в принципе не бывает.
Dmitry47
Dmitry47
24.02.2026 в 23:49:48
Вадим М написал 24.02.2026 в 23:08
Я теперь могу с уверенностью сказать, что задача с мигалкой решена. Проблема только либо найти модель .....
1:100 они все некрашенные. Есть больший масштаб. 1:87
Вот например image
Вадим М
Вадим М
24.02.2026 в 23:58:48
Dmitry47, в этом и проблема. Надо покрасить или напечатать уже окрашенную. "Бамбулаб" принтер есть, но не модели для печати.
Dmitry47
Dmitry47
25.02.2026 в 00:25:20
Вадим М написал 24.02.2026 в 23:58
Dmitry47, в этом и проблема. Надо покрасить или напечатать уже окрашенную. "Бамбулаб" принтер есть, .....
Не, крашенную напечатать, ну попробуйте, я ни разу не печатал. А так баллоном опрыскать, но если разные цвета-то сложнее, баллоны еще покупать не дешево. можно скотчем цветным обклеить.
Вадим М
Вадим М
25.02.2026 в 00:51:09
Dmitry47, Баллоном опрыскивать нет нужды, мы белую напечатали. Надо нанести синюю раскраску. Автомобильчик очень маленький получается - меньше 2 см высотой и 5 см длиной - полоски скотча не держатся на выпуклостях. Маркером - некрасиво выходит. Вот и думаем. А напечатать окрашенную возможно, но нет такой 3Д-модели. Разумеется, это не столь существенные проблемы, я просто делюсь.
Вадим М
Вадим М
20.03.2026 в 00:44:38
Вадим М написал 15.01.2026 в 00:17
А если в БП поставить один общий резистор ватта на 2 - это решит проблему?
Всплыл минус такого решения: при КЗ в одном фонаре гаснут остальные, запитанные одним светодиодом.
BV написал 18.01.2026 в 02:14
По макету.... когда будет все ок - убрать клеммы, спаять провода и приклеить малярным скотчем - ничего торчать не будет.
Так в итоге и сделал.
