Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2026 в 17:56:17
BV написал 24.02.2026 в 16:58
Но тут только приблизительно получится.
Естественно, что это будут все оценочные измерения. И разброс по качеству батарейки между разными экземплярами будет вносить гораздо большую погрешность. Но зато в голове будет ясность по пониманию, что же в цепи происходит и что на что примерно влияет.
Dmitry47
Dmitry47
24.02.2026 в 18:40:52
Как погрешность, они все одинаковые, там 5 штук в пачке. Не примерно, точно надо. В целом задачу можно раздуть как минимум до дипломной работы, а то и ктн отхватить. Но нужна лаборатория.
Вадим М
Вадим М
24.02.2026 в 19:57:03
BV написал 24.02.2026 в 16:12
Какое то магнитное поле вокруг проводника с током есть.
От мотора насоса, наверное, раз без него работает?
24.02.2026 в 20:36:07
Вадим М,  Чем больше ток - тем больше поле.
Недавно на ноль работающего электростояка ставил сжим ответвительный. Там стальные пластинки сжимают провод. При 30А пока не зажал пластинки винтами - громко гудели как зуммер)
Вадим М
Вадим М
24.02.2026 в 20:43:18
BV написал 24.02.2026 в 20:36
Логично)) В моём насосике вряд ли большой ток течёт. Изолировать от распространения магнитных полей без влияния на поля геркона, как я понимаю, не получится, только разносить?
24.02.2026 в 21:08:26
Вадим М, магнит попробовать с противополем.
Вадим М
Вадим М
24.02.2026 в 21:28:15
BV написал 24.02.2026 в 21:08
Ну, создать противополе на электронном механизме со сложной конфигурацией, по-моему, нереально.
24.02.2026 в 21:34:04
Вадим М, просто маленький магнитик и расстояние.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2026 в 22:44:38
Dmitry47 написал 24.02.2026 в 18:40
Лежал у меня в коробке блистер подобных таблеточных батареек. По штампику пару лет назад произведены, общий срок годности 10 лет. Хранение домашнее. Как-то влез, часть вспучилось, часть разлетелось на половинки, некоторые целые и еще напряжение показывали. Есть подозрение, что и новая пачка при разряде дала бы неслабый разброс параметров.
Dmitry47
Dmitry47
24.02.2026 в 22:48:14
Мишутк написал 24.02.2026 в 22:44
Лежал у меня в коробке блистер подобных таблеточных батареек. По штампику пару лет назад произведены, .....
Сложно сказать если связь между вспучиванием и параметрами. Тогда надо закупать несколько пачек и разряжать хотя бы пяток батареек.
Вадим М
Вадим М
24.02.2026 в 23:08:19
Я теперь могу с уверенностью сказать, что задача с мигалкой решена. Проблема только либо найти модель автомобиля с синей полицейской полосой (нет таких, только непатриотичные иностранные), либо самим напечатать её на кузове (дети не умеют). Купил синий маркер - некрасиво вышло. А так машинка на магните в передней части даже разворачивается самостоятельно при движении рейки в противоположную сторону.
