Вадим М
Вадим М
26.01.2026 в 19:08:52
Dmitry47 написал 26.01.2026 в 18:40
Я таки рекомендую шторку из бамбука, натур деревяшка
Во времена СССР ещё были напольные вьетнамские циновки - вот бы ими пол укрыть! ))17694437962974473650314836749122 Пыль с влагой собирают все эти вещи. Мыть их крайне затруднительно.
26.01.2026 в 19:09:42
Dmitry47 написал 26.01.2026 в 19:00
Болтается, но полотно тяжёлое, висит прямо. Можно магнитами притянуть к полу или стенам.
... ну все равно не то пальто.
Я тут подумал... Вместо 2х распашных дверок по 600 мм (высота 420)....можно сделать одну откидную вверх. Надо подумать про петли....
Вадим М
Вадим М
26.01.2026 в 19:13:03
BV написал 26.01.2026 в 19:09
Если уж откидную, как я понимаю, на газлифтах, то зачем 420, можно от бортика отступить сантиметров 10-15 вниз.
26.01.2026 в 19:26:12
Вадим М написал 26.01.2026 в 19:13
то зачем 420,
потому, что рулеткой измерил сколько мне надо)
В принципе тоже вариант. Будет ограничитель откидывания.
Надо будет и тот и этот вариант посмотреть - какие петли ставить. Так как под бортом ванны надо ставить профтрубу или С-образную монтажную планку от стены до стены.
Вадим М
Вадим М
26.01.2026 в 19:59:56
BV написал 26.01.2026 в 19:26
Карточные, наверное. Или рояльные. К другим будет сложно подлезть.
Dmitry47
Dmitry47
26.01.2026 в 20:03:53
BV написал 26.01.2026 в 18:49
Да.
Тогда не надо вообще ванну закрывать, покрасить ее краской и все.
Dmitry47
Dmitry47
26.01.2026 в 20:07:37
Вадим М написал 26.01.2026 в 19:08
Во времена СССР ещё были напольные вьетнамские циновки - вот бы ими пол укрыть! )) Пыль с влагой .....
Вот раздвижные да собирают, конечно мыть плитку просто. А штора бамбуковая она как-то нормально живет, на ней не видно грязи. Только натуральная деревяшка среди плитки плохо смотрится.
26.01.2026 в 20:23:29
Dmitry47 написал 26.01.2026 в 20:03
Не пойдет) Она покрыта виброизодяцией.
26.01.2026 в 20:25:43
Вадим М написал 26.01.2026 в 19:59
Карточные
Толщина 12мм
Или рояльные
Точно нет.
Вадим М
Вадим М
27.01.2026 в 00:29:12
BV написал 26.01.2026 в 20:25
Толщина 12мм
Тогда придётся крепить горизонтальную планку-полочку вверху шириной хотя бы 5 см, а к ней петли с чашкой 26 мм. Примерно так:2ad8a841087414e8e4ef787f8abd5881Если нет такой ширины, то присадку делать в профильной трубе, которую предполагаете устанавливать, а петли брать вкладные. Примерно так: 2ad8a841087414e8e4ef787f8abd5881
