Вадим М
Вадим М
28.01.2026 в 01:25:33
BV написал 28.01.2026 в 01:22
Ну а зачем и каким способом лить воду на обратную сторону зеркала, приклеенного к стене??
Почитайте, может где про это написано....
Зеркало - это отдельная тема. Видите ли, с торца, кроме стекла там амальгама, чувствительная к воде...
-2
Velnaz, BV
28.01.2026 в 03:04:36
Вадим М написал 28.01.2026 в 01:25
Фаска там с торца. И обратная тоже. И даже если зеркало не утапливаеься в уровень плитки.... Промазывается шов герметиком.
И да, почему ....там амальгама ? Откуда она там вообще взялась?
Alisa63
Alisa63
Калининград
28.01.2026 в 09:00:03
Вадим М, спасибо за совет! Под коробом в принципе ничего страшного. Можно узнать почему отверстие делать в уже приделанной плитке? Заранее нельзя? А то вдруг плитка повредится в процессе, и придется все переклеивать
Вадим М
Вадим М
28.01.2026 в 09:10:50
Alisa63 написал 28.01.2026 в 09:00
Можно. Я ничего не писал про непременную очерёдность. Я бы взял не плитку, а акрил по приведённой ссылке и аккуратно оклеил ванну (на МС-полимерный герметик) с трёх сторон.17695807051572471094284193601388
28.01.2026 в 09:43:07
Зачем там вообще нужен кусок плитки, если будет ставится смеситель на борт на три существующих отверстия?
Вадим М
Вадим М
28.01.2026 в 10:12:39
BV написал 28.01.2026 в 09:43
Зачем там вообще нужен кусок плитки, если будет ставится смеситель на борт на три существующих .....
За тем, что отверстия в чугуне отнюдь не идеальные ни по размеру, ни по форме. И привести их в должный вид гораздо сложнее (а может быть, и невозможно), чем приклеить акриловую накладку, которую в любом случае придётся делать для герметизации стыка. И это лучше, чем нержавеющие шайбы, которые ещё и отыскать где-то надо с соответствующими двумя диаметрами.
28.01.2026 в 10:41:21
Вадим М написал 28.01.2026 в 10:12
Кхм, ....
Alisa63 написал 27.01.2026 в 08:54
железная ванна
И если бы... ....то чугун сверлится и пилится напильником еще проще чем сталь..
Узкий уголок... проще приклеить.
Впрочем, сначала демонтаж, а там уж видно будет.
Вадим М
Вадим М
28.01.2026 в 11:04:45
BV написал 28.01.2026 в 10:41
Кхм, ....
железная ванна
imageРазве это не чугун?
Ну да. Особенно по месту рассверлить легко...
Может быть, и проще (не знаю, чем), но эстетичнее поставить широкую планку, как на приведённом мной фото.
28.01.2026 в 11:11:58
Вадим М написал 28.01.2026 в 11:04
Разве это не чугун?
Нет)
Шарошкой, или напильником. Легко.
На вашем фото... До стены сантиметров 10 примерно. А у ТС ванна впритык.
Screenshot_20260128-111619
Зачем еще какие то пластины или плитку клеить?
Если смеситель накроет дыру - ничего не надо лишнего. А не накроет большую дыру - тогда уж и решать - шайбы или пластину.
Вадим М
Вадим М
28.01.2026 в 11:15:38
BV написал 28.01.2026 в 11:11
Если ходили по приведённой мной ссылке, там есть планки абсолютно разной толщины с шагом, по-моему, 25 мм.
28.01.2026 в 11:28:35
Вадим М написал 28.01.2026 в 11:15
Не толщины, а ширины .... и начиная от 5 см, которые тут не нужны. См фото ТС на котором уголок 15х15 мм.
И за это надо отдать примерно от 1500руб до 2750руб....
