калямба
калямба
Тюмень
05.02.2026 в 12:14:34
На одном из форумов было "что-то с динамиком телефона - плохо слышно", сеточку чистил...версий вагон (как и тут). Рекомендовано взять зубную щетку изношенную (щетинки острые) со спиртом (растворителем) от души почистить сетку. Результат - звук как у нового.
05.02.2026 в 12:22:13
калямба написал 05.02.2026 в 12:14
Такая же фигня с микрофоном бывает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.02.2026 в 16:47:00
Сто рублей. imageВ хозяйстве пригодится.
pool
pool
Ограничен
05.02.2026 в 17:06:51
Не придумывайте. Мет решёточка на выходе наушников - она есть. В моём случае - она условно съёмная (изначально была малость подклеена), вставляется внутрь канала и расположена на самом краю. Можно подцепить остриём макетного ножичка, да и достать. Чистить там особо нечего - несколько пробивных отверстий типа сита, достаточно дунуть. Ничего там не забивается. Непосредственно под этой мет сеточкой - кругляшок, что-то тоненькое плёнко/ткане-образное такого же диаметра. Там и чистить нечего. И вовнутрь звукового канала никакая пыль/ушная сера не может залететь физически. Пишу к тому, что щётка (любая) там для чистки вовсе не нужна. Ну можно, конечно, и зубной поелозить по этой сеточке, но даже в этом не вижу надобности.
Dmitry47
Dmitry47
05.02.2026 в 17:50:58
Осталось дождаться аккумов поставить и подтвердить, что громкость стала лучше чем у новых.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.02.2026 в 21:23:09
Dmitry47 написал 05.02.2026 в 17:50
Для чистоты эксперимента зарядите наушники со старыми аккумуляторами, на несколько минут отключите аккумулятор, подсоедините обратно, проверьте громкость. Потом меняйте и сравнивайте.
Dmitry47
Dmitry47
05.02.2026 в 21:33:07
Мишутк написал 05.02.2026 в 21:23
Для чистоты эксперимента зарядите наушники со старыми аккумуляторами, на несколько минут отключите .....
Кто проверит эту чистоту? Зря что ли аккумы меняли.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.02.2026 в 21:55:18
Dmitry47 написал 05.02.2026 в 21:33
Не верю я в такие чудеса. Аккумуляторы за такой длительный срок деградируют по разному. Даже если громкость зависит от состояния акумулятора, то звук в левом и правом наушнике должен отличаться.
Ладно, предлагаю без эксперимента, просто сначала починить один ведущий (в инструкции указано какой левый или правый), переподключить, проверить громкость. Потом чинить второй, ведомый.
pool
pool
Ограничен
05.02.2026 в 22:28:05
Мишутк написал 05.02.2026 в 21:55
Я об этом не стал писать. Тема создавалась на предмет как их вскрыть. Но и это имеет место быть - громкость (не очень существенно, но) в левом и правом наушнике - она разная.
Dmitry47
Dmitry47
05.02.2026 в 22:41:07
Только от степени засранности сеточки на канале и слушать надо одним ухом. Можно не верить никому, но жир забивает микро отверстия сетки и прекрасно изолирует звук. Жир, сало оно не высыхает не высыпается не выдувается, надо снимать все все все сетки решетки друшлаки пока не откроется черная дыра до диффузора динамика и так слушать разницу звука.
pool
pool
Ограничен
22.04.2026 в 18:28:34
Итоговый пост. Приехали из Китая аккумы, сходил я вчера на Савёлу. Аккумы мастер поменял за 15-20 минут, делал он это впервые, под моими настояниями. Во вскрытии ему помогла моя подсказка про погреть стык соединения. Оказалось, что две половинки каждого наушника крепятся на сухую на защёлках. Никаких клеящих колечек не обнаружено Отдельное спасибо Dmitry47, подскажавшему ссылкой на их разборку. После замены аккумов, сходу ощутил увеличение громкости. Но левый, всё одно, звучал потише правого. Мастер подпаял/освежил вновь контакты проводочков к динамику и всё наладилось. Цена истории - 2 аккумулятора - 500+ р., работа мастера, (на мой взгяд, взял дороговато) - 1500 р.
Почему электронщики-ремонтники поголовно так упорно отказываются от замены аккумов в наушниках, для меня так и останется загадкой. Обычные телодвижения, ничего сверхестественного.
