Андрианий
Андрианий
04.02.2026 в 10:24:56
Всем привет! Сейчас я опишу симптомы моего смесителя и попрошу вас, уважаемые профессионалы, определить проблему по этому описанию.Итак, есть смеситель Grohe к раковине на кухне, ему около 20 лет уже.![ссылка удалена]И если я включаю только холодную воду, то в некоторых положениях крана, то есть не доходя до максимума, начинает раздаваться постоянное постукивание такое, тук-тук-тук-тук-тук-тук.Оно раздаётся не из крана, не из кранбуксы, а где-то снизу.Полез вниз под раковину, оказалось трясётся, вибрирует и стучит подводной шланг, но не холодный, а горячий! При этом быстро крутится счётчик холодной воды (как и должно, открыт же холодный кран), а также движется и счётчик горячей воды, но медленно так.Горячий кран вообще работает хорошо, он не подтекает, когда закрыт, ничего не стучит, всё с ним хорошо.Если отдельно открыть горячую воду, то крутится только счётчик горячей воды, всё ок.Поехали далее.Если при этом стуке я открываю горячий кран, то стук пропадает.Или, например, если при этом стуке нажать слив в бачке туалета, то стук пропадает, тут видимо из-за того, что напор чуть меньше становится.Но опять же, повторюсь, трясётся, вибрирует и стучит именно горячий подводной шланг, хотя открыт холодный кран.В чём может быть проблема? Может ли это быть холодная кранбукса? Или может проблема в подводном шланге? Прошу вас помочь разобраться в этом случае, заранее спасибо!
04.02.2026 в 10:38:38
Андрианий написал 04.02.2026 в 10:24
В обратную сторону?
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2026 в 10:40:51
Андрианий, Фото смесителя?
Да, ни фига.
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2026 в 11:15:48
При
надавливаете поочерёдно на все кранбуксы(на все, что есть в вышей квартире. Переключатель на душ тоже в счёт), где тук пропадёт, там и лечить.
10-40-99@mail.ru
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2026 в 11:19:23
Ссылка не вставилась. Однорукий? Картридж в положении "открыт холодный" стал пропускать немного горячей воды. Замените картридж.
Для проверки гипотезы. Первое - перекройте горячий стояк в момент стука. Второе - в момент стука откройте только горячую воду у соседнего потребителя (нескольких, поиграйтесь у них с напором).
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2026 в 11:20:28
Славик64 написал 04.02.2026 в 11:15
Когда то были ко мне претензии, что я плохо сделал колонку. Оказалось, что переключатель на душ тарахтел. Аргумент был такой: - Это жеж дорогой душ!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2026 в 11:22:29
Мишутк написал 04.02.2026 в 11:19
dokar написал 04.02.2026 в 10:40
10-40-99@mail.ru
04.02.2026 в 11:33:19
Мишутк, см фото в профиле, в медиа.
Как у ГРОЕ с буксами с закрытым горячим может быть подмес?
Единственный вариант - отверстие в корпусе между каналами до кранбукс. Но такое я видел только в дешманских смесителях.
Андрианий,  Закрываете кран стояка ХВС. Открываете на этом смесителе холодный кран... Что будет?
Закрываете кран стояка ГВС. Открываете на этом смесителе горячий кран смесителя. Что будет?
Скорее всего потечет вода.... в обоих случаях. Дыра в литье...
Покупать новый смеситель и менять...
04.02.2026 в 11:35:44
Проблема может быть только в корпусе смесителя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2026 в 11:36:50
Увидел. Смеситель на инспекцию. Похоже, переток в корпусе (свищ, трещина...) Если отцепите горячую подводку, то при открытии только холодной буксы из горячей подводки начнет подтекать. Как там каналы и камеры отлиты не знаю, но приводит к перетоку только при открытой холодной буксе (есть дефект в виде канала между камерой смешения и подводящим каналом к горячей буксе. Такое уже не чинится, с учетом возраста разумнее заменить смеситель.
04.02.2026 в 11:42:53
Мишутк написал 04.02.2026 в 11:36
Зачем?)... см выше...
