Андрианий
Андрианий
04.02.2026 в 11:48:34
BV написал 04.02.2026 в 10:38
В обратную сторону?
в ту же самую сторону, что и при обычном включении горячей воды!
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2026 в 12:02:13
BV написал 04.02.2026 в 11:33
Дыра в литье...
Что и подозревал с самого начала , увидев возраст и требуя фото.
Да, ни фига.
04.02.2026 в 12:08:19
dokar написал 04.02.2026 в 12:02
И что дало фото?) Много?
04.02.2026 в 12:11:00
Андрианий написал 04.02.2026 в 11:48
А если разбора нет счетчики стоят?
А если ванну холодную открыть и унитаз спустить - будет горячий медленно крутить?
04.02.2026 в 12:13:41
Мишутк написал 04.02.2026 в 11:36
но приводит к перетоку только при открытой холодной буксе (есть дефект в виде канала между камерой смешения и подводящим каналом к горячей буксе.
Нет. Не может быть такого дефекта. Просто давление ХВ становится ниже.
Андрианий
Андрианий
04.02.2026 в 12:17:54
Всем большое спасибо, я ещё поэкспериментирую, как тут указано. Я и сам чувствовал, что проблема где-то ниже, не в кранбуксе, потому что идёт подмес в горячий шланг
Андрианий
Андрианий
04.02.2026 в 12:24:48
BV написал 04.02.2026 в 12:11
А если разбора нет счетчики стоят? А если ванну холодную открыть и унитаз спустить - будет горячий .....
не совсем понял, разбора чего нет? Если все краны выключены в этом смесителе, все счётчики стоят. С ванной попробую вечером, но тарахтит только подводка на кухне при открытии холодного крана на кухне, думаю, что в случае с ванной и туалетом не будет ничего.
04.02.2026 в 12:30:04
Андрианий написал 04.02.2026 в 12:17
Не идет. Сами написали, что счетчик крутит в прямом направлении.
Андрианий написал 04.02.2026 в 12:24
Воды естественно.
На входе, в полусгонах счетчиков обратные клапаны есть?
Думать не надо, надо проверить.
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2026 в 13:48:18
Как дыра в литье влияет на тарахтение?
10-40-99@mail.ru
04.02.2026 в 14:14:53
При очень маленьком подмесе счетчики могут не видеть. Тогда можно понять по температуре. Ну и с ОК перетока не будет, если внутри квартиры нет разбора.
Андрианий
Андрианий
04.02.2026 в 22:17:25
Если все краны в квартире закрыты, счётчики стоят. Открыл в ванной холодную, унитаз спустил - горячий счётчик стоит, холодный крутит.
