вот, у кого есть опыт укладки массива, подскажите. на этой ссылке видно, что из-за годичного изменения темепературы и влажности меняется размер (ширина) плашки. если верить цифрам, то к зиме должны появиться миллиметровые щели, когда влажность упадет до 25%. собираюсь класть массив на фанеру, клеить конечно. фанера водостойкая 18 мм. массив толщиной 18 мм, ширина 120 мм. так вот вопрос: если при укладке в стык досок по периметру при сплачивании заложить герметик, тогда воздействие влажности уменьшиться, наверное? если так, то какой герметик можно использовать?
