Levontay
Levontay
04.02.2026 в 18:14:38
Редактор Просмотр
Привет.У меня абсорбционный барный холодильник , и холодит он, как оказалось, не так - как я привык (к обычному холодильнику) (хоть и жрёт больше даже при размерах - меньше) - есть желание его "поправить". Регулятор я вижу - "на полную" выкрутил.Мне кажется - он "сломался", и радиаторная панель холодная не на столько - как я замечал раньше, и далеко не на столько - чтоб появился иней.Прошу опыта мастеров: как в него надо "влезть" - чтоб выяснить проблему и найти способ улучшения.
-1
Федя222
04.02.2026 в 18:46:24
Levontay написал 04.02.2026 в 18:14
Через Яндекс... по модели. Но там ломаться нечему кроме нагревателя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2026 в 23:47:32
Заданную температуру внутри поддерживает? Потребление энергии паспортное?
05.02.2026 в 00:23:48
Какая т внутри?
Levontay
Levontay
05.02.2026 в 07:18:48
Ну тогда надо попробовать закоротить теплорегулятор?..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2026 в 18:17:44
Levontay написал 05.02.2026 в 07:18
Возможна частичная утечка хладагента, проверить это ты никак не сможешь - только косвенно. Замер потребления ничего не даст. Но если включить в обход терморегулятора и дать постоять пол-дня, с термометром внутри - то будет ясно до какой температуры он охлаждает. Потом посмотришь вес холодильника и теплоемкость используемых материалов и вычислишь КПД. Если он укладывается в норму а холодильник тебя не удовлетворяет - то меняешь холодильник. Если КПД низкий - все равно меняешь холодильник. То есть получается без вариантов - без замеров и вычислений - меняешь холодильник.
Narrenfreiheit
06.02.2026 в 00:46:13
MADONNA написал 05.02.2026 в 18:17
))) Формулу напишите?
Если КПД низкий
С чем сравнить?
06.02.2026 в 00:51:58
Как же так? Этож форум мастеров! Убитый стул с помойки нельзя выбрасывать, а холодильник можно?)
А как же запаять и заправить? Про аммиачную смесь - в курсе)
Или компрессор ему другой прикрутить - сверху - внутрь не влезет.
Levontay
Levontay
06.02.2026 в 21:35:29
Включил в обход электроники, погонял часов пять: девять градусов, выходная труба (и корпус нагревателя) еле тёплые. Хорошо хоть выяснилось - электроника целая, - с электричеством возиться проще. Как думаете - имеет-ли смысл прикустарить дополнительный нагреватель и посмотреть - что будет?
pool
pool
06.02.2026 в 23:22:06
Levontay написал 06.02.2026 в 21:35
Зачем? Всё, что хотели, Вы уже выяснили.
07.02.2026 в 07:37:21
Перед этим убедиться, что нагреватель потребляет по паспорту - 60вт.
https://ozon.ru/t/nPeqMDs
Но именно про ваш в паспорте написано, что 60вт.
Вариант 1 Измерить ток потребления холодильника и напряжение в розетке рядом при подключенном холодильнике. Например - удлинитель на 2 гнезда. Вариант 2. По счетчику, если он есть. Включить на ночь холодильник, и отключить все остальное.
Вы ранее писали, что у вас проблемы с сетью.... Очевидно, если сеть вместо 230, скажем 190 вольт - то мощность будет меньше.
Этот холодильник - минибар. И наверное не нужно охлаждать напитки до 2-5 градусов.
Но если очень надо меньше - есть простой вариант - включить холодильник через повышающий автотрансформатор.
На 60...100вт большой транс не нужен, и его можно просто сделать из небольшого транса с выходом на 20-30-50 вольт.
Screenshot_20260207-075832
Соединить вторичную обмотку последовательно с первичной. Если напряжение стало меньше на выходе - просто поменять местами концы вторичной.
На сколько повышать - неизвестно, так как вы не сделали первое, что нужно было сделать - измерить напряжение в сети.
Если у вас допустим 200вольт, то повышать надо примерно на 50 вольт. Потом посмотреть температуру.
И вопрос - у вас нагреватель сколько выводов? Если три - не могли вы его включить на малую мощность?
По ссылке выше - трехвыводной - это 2 ступени нагрева - то есть мощности охлаждения.
Если же регулятор барахлит (проверить!) - можно купить недорогой цифровой термостат с гистерезисом и засунуть датчик в холодильник.
