Helga marsh
Helga marsh
08.02.2026 в 01:28:48
выложили три санузла влагостойкий пгп кнауф.Нанесли бетонокнтакт и потом цементная штукатурка крейзел.Не спрашивайте кто придумал такой пирог … хотелось бы услышать практиков.Прораб позиция такая: цементная штукатурка имеет прочность 2.5-5 , пазогрбень 5 , поэтому нет нарушения правила о более прочном материале и типо не отвалится. ( и переделывать не хочет ) Производитель : кнауф, и Волма все пишут и говорят что на пгп нельзя цемент , даже через бктонокнтакт.Хотелось бы услышать реальный практические рекомендации.Снять всю штукатурку и делать гипсовую , по технологии ? Собираюсь сделать плитку керамогранит .. и еще вопрос , может быть к этому паханому пгп просто приклеить пеноблок 5 и его отштукатурить ? Стены уменьшатся но вопросов не будет уже к надежеости ?
pool
pool
08.02.2026 в 01:39:57
Как минимум - счищать всю штукатурку с бетонконтактом вместе. Прочность тут ни при чём.
08.02.2026 в 07:42:25
Helga marsh написал 08.02.2026 в 01:28
Откуда взяли такое правило? Где оно написано? А если слой более прочный - то все пропало? Как же тогда керамогранит на гипсокартон укладывают.
А более именитые производители пишут, что можно с грунтовкой:
Screenshot_20260208-063753
Причина снятия какая? Обоснование необходимости этого действия?
А поверхность после снятия будет по технологии?
Другой вопрос - чье решение использовать ПГП?
И не проще ли сложить новые стены, чем снимать щтукатурку, потом клеить пеноблок, потом штукатурить...
Helga marsh
Helga marsh
08.02.2026 в 10:12:26
pool,  Ну видите он опирается на сп о том что следующее покрытие не должно быть более таковым и говорит типо все ок будет даже письмо написал
Helga marsh
Helga marsh
08.02.2026 в 10:18:45
BV,  Так правило написано в сп о том , что основание не может быть слабее покрытия ![ссылка удалена]причина снятия следующая : цемент и гипс нельзя сочетать , я уже выше вообщем то отписала аргументы.Что через время цементная штукатурка все равно начнет отслаиваться от пазогребня и плитка забухтит.Снасти не легче , потому что из него же сделаны межкомнатные и все друг на друга завязано.Сумма ущерба будет более миллиона ( уже оштукатурено ). Я могу принять такое решение если уже все другого варианта нет нормального .
Helga marsh
Helga marsh
08.02.2026 в 10:25:28
BV, ![ссылка удалена]![ссылка удалена]![ссылка удалена]понятно на что я опираюсь ? На производителетей.Решение по пгп и все остальное было от прораба , который представлялся как специалист и имеет высокую оценку как технадзорщик.Думали раз он технадзором занимается наверное знает стандарты.Сейчас я понимаю его максимум это приемка квартир
08.02.2026 в 10:32:20
Helga marsh написал 08.02.2026 в 10:18
BV,  Так правило написано в сп о том , что основание не может быть слабее покрытия ![ссылка .....
Напишите название СП и пункт.
Посмотрели фрагмент тех описания штукатурки Мапей?
Почитайте что такое разделительный грунт.
Подумайте, как на ПГП клеят плитку на ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ.
08.02.2026 в 10:37:51
Причина?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.02.2026 в 10:40:34
BV написал 08.02.2026 в 07:42
Через клей, наверное.
Меня всегда интересовало: в некоторых рекомендациях пишут типа "нельзя укладывать плитку больше чем 30х40 (пример у ТС в скринах)..." Спрашивается: по какому принципу выводят эти размеры? Если 30х40 можно, то 10х120 - уже нельзя? Площадь одинаковая...или там важна длинная сторона? Тогда какая сторона важнее - вертикальная или горизонтальная? А главное - адгезия бóльшей плитки разве меньше чем у мéньшей (той же плотности и толщины)?
Helga marsh
Helga marsh
08.02.2026 в 10:44:02
BV, причина что цемент нельзя сочетать с гипсом. Цемент разъедает гипс . Если идти дальше то речь о цементной бацилле видимо в том числе Зачем вы меня спрашиваете ? Я специалист в своей области. Здесь я пытаюсь найти решение и получить информацию . За моими плечами нет 40 санузлов с плиткой .
08.02.2026 в 10:45:47
Дымчатый написал 08.02.2026 в 10:40
Да не, на гвозди)
Речь о цементных клеевых составах.
