MaSeVi
MaSeVi
22.02.2026 в 13:40:20
ВТБ! написал 22.02.2026 в 13:18
А чем смущает китайское чудо? Фальшивым значением номинала? Под нагрузкой и даже под напряжением .....
Оно в принципе смущает...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2026 в 13:49:00
MaSeVi написал 22.02.2026 в 13:40
Чувствую, что принципиальности мне тоже не хватает.
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2026 в 13:57:01
ВТБ! написал 22.02.2026 в 13:49
Suum quique ))))
DolinEA
DolinEA
22.02.2026 в 14:47:20
Radio написал 22.02.2026 в 09:27
Это нормальная схема, именно так и надо делать. DolinEA написал 22.02.2026 в 09:06 Только вероятно .....
Спасибо. Я хотел ставить Меандр 51М, так как доволен им сейчас, а там нет измерений.
DolinEA
DolinEA
22.02.2026 в 14:51:38
MaSeVi написал 22.02.2026 в 10:16
Масло масляное...
Почему?
ВТБ! написал 22.02.2026 в 11:27
Нет, только к УЗО и диф.автоматам номиналом не более 30мА. Во-первых, для защиты человека. Во-вторых, для рекомендованной селективности диф.защиты по времени срабатывания и по номиналу.
Принимается. Не стал расписывать подробнее, хотя все ещё считаю, что УЗО на свет это излишество, особенно учитывая что там сейчас все пластиковое на 100%.
22.02.2026 в 15:18:53
DolinEA написал 22.02.2026 в 14:51
Если соседи зальют мнение поменяется. Есть и другие моменты.... Короче, вы как хотите, но я за щит где все линии под УЗО. Спорить даже смысла не вижу.
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2026 в 15:22:21
В ванную комнату - обязательно. Плюс обязательно при некоторых условиях.
Почему?
Почти все реле имеют возможность отображать напряжение/ток/мощность...
DolinEA
DolinEA
22.02.2026 в 15:29:17
BV написал 22.02.2026 в 15:18
У меня последний этаж)
Я не спорил, согласен с вами в большинстве вопросов, да и тут в целом тоже.
MaSeVi написал 22.02.2026 в 15:22
Принято. Посоветуйте модель? Повторюсь - я смотрел в сторону УЗМ 51М
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2026 в 15:32:41
DolinEA написал 22.02.2026 в 15:29
Это как раз мониторинга. Тогда Вам нужен УЗМ-50Ц, тоже от Меандр'а. Еще, например: Welrok VI-63 Новатек РН-263t
DolinEA
DolinEA
22.02.2026 в 18:56:48
MaSeVi написал 22.02.2026 в 15:32
Принято, спасибо. Я так понимаю есть ещё Welrok LN-63, с разрывом и фазы и нуля. Оно мне надо? Стоят не критично дороже.
Базовый поиск выдал вот такое:
Основные характеристики и преимущества: Двойной разрыв: При аварии отключается не только фазный провод, но и нейтраль, что критично для защиты при перекосе фаз и появлении напряжения на «нуле».
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2026 в 19:22:48
DolinEA написал 22.02.2026 в 18:56
Можно, но смысла для всех 3-х фаз не много...
