Iva00
Iva00
Питер
12.02.2026 в 04:49:21
Знатоки, заранее прошу прощения за тупой вопрос, но я полный нуб в сантехнике.Вопрос такой: въехал в квартиру, а там на подводке унитаза шаровой кран (см.фото ниже), перерывающий только эту подводку (на предыдущей квартире такого не было, был единый кран на стояке и выглядел он иначе - как бабочка, а тут и ручка как будто не металлическая). Подскажите, пожалуйста, в какую сторону он закрывается: влево или вправо? Методом тыка не могу понять - он прикипел, боюсь сорвать, дернув не в ту сторону.
Iva00
Iva00
Питер
12.02.2026 в 04:56:12
Вот его фото.Сейчас он в положении «открыт», вода в бачок поступает.Надо его закрыть. ![ссылка удалена]И подскажите еще, пожалуйста, как максимально безболезненно и без вызова сантехника его «расшевелить», если он год не закрывался и прикипел?
strider1978
strider1978
12.02.2026 в 07:25:00
Iva00 написал 12.02.2026 в 04:56
Побрызгать WD-40, погреть бытовым феном. Но если общего крана нет - там 99% процентов гнилые стальные трубы, и манипуляция может выйти сильно дороже вызова сантехника.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.02.2026 в 10:42:19
Надо быть готовым, что кран сорвется. Если стоит вопрос о манипуляциях с унитазом, то работайте перекрывая вход на стояке, так проще. Кран на стояке перекрыть по-любому придется, чтобы исключить залив, если сорвется унитазный. Для проверки направления вращения открутите винт удерживающий ручку и снимите ее. По выступам внутри будет понятно направление вращения. Для самого штока нет разницы в какую сторону его поворачивать - он может свободно вращаться на сколько угодно оборотов. Есть два положения на круге для перекрытия и одно для работы (иногда два). При попытках стронуть шток с места придерживайте инструментом корпус крана, так меньше шансов сорвать его с трубы (у таких кранов бывает разлетается корпус от усилий).
Славик64
Славик64
Дигора
12.02.2026 в 10:43:17
Iva00, снимите ручку, иначе поломается и крутите в любую сторону. А так по часовой обычно закрывается.
10-40-99@mail.ru
pool
pool
12.02.2026 в 14:04:02
Славик64 написал 12.02.2026 в 10:43
Бывает и наоборот. Всё одно, ручку снять надо бы. Хотя, бывает и без снятия ручки можно увидеть упоры. Вот тогда и будет понятно как там сделано - "обычно" или не очень обычно.
Фото помогли бы правильнее подсказать.
12.02.2026 в 14:20:04
pool написал 12.02.2026 в 14:04
И не ручкой крутить.
pool
pool
12.02.2026 в 14:26:55
BV, если рычаг, то можно и ручкой попытаться разработать. Если бабочка, то только инструментом за сам шток.
12.02.2026 в 14:30:48
pool, ручка пластик. Фото в профиле.
pool
pool
12.02.2026 в 14:36:47
BV написал 12.02.2026 в 14:30
ручка пластик.
Ручку снимать, шарнирно-губцевым инструментом, либо ключом крутить за шток.
Вадим М
Вадим М
12.02.2026 в 15:08:01
Там в ручке может быть не винт, а пластмассовый штырёк. который легко отламывается при попытке съёма. Лучше вообще заменить этот угловой кран порочной конструкции с закисающим шаром и поставить обычный: image
