10.05.2007 в 10:48:25
как избывиться от сырости в гараже?
планирую перестелить пол. Как лучше настелить? Чем обрабатывать? Что засыпать в подпол?
30.06.2007 в 14:50:27
Нужно начинать с гидроизоляции фундамента. Может потом и делать ничего не нужно будет.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
01.07.2007 в 18:16:14
Вентиляцию не забудьте сделать. Если нет постоянного притока воды, вентиляция от сырости избавит если не полностью, то почти.
qwert
qwert
01.07.2007 в 20:14:33
Сам-Себе-Мастер написал : Нужно начинать с гидроизоляции фундамента
Традиционно цоколь отделяют от основной стены слоем рубероида или чего нить еще. Наверное это Вы имеете в виду? А я вот подумал: а если изолировать еще и цоколь от фундамента?
qwert
qwert
01.07.2007 в 20:15:15
А ведь еще остаются и полы...
02.07.2007 в 09:27:34
В гараже есть вентиляция сквозная от стены передней до стены задней (и там , и там оконце сверху), правда была заложена несколько лет, что и способствовало отсыреванию помещения. Сейчас освободил... Или Вы ,"Сам-Себе-Мастер", имеете в виду какую то доп. ветниляцию?
И господа, у меня нет опыта, только логическое представление будущего процесса, который планируется осуществить в отпуске через 1 неделю. Обрисуйте пожалуйста Ваш план действий, предполагая, что перед вами площадь земли 3х5 метров.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
02.07.2007 в 19:41:42
2qwert Я про гидроизоляцию фундамента не писАл. Возможно ссылка на меня-глюк форума. Гидроизоляция фундамента делается при строительстве. А я писАл про вентиляцию. Я примерно 2 года назад купил кирпичный гараж (свежепостроенный ГСК). Мой бокс крайний в ряду и рядом с наружной стеной и зимой у стены скапливается изрядное кол-во снега. Я зашёл туда в первый раз и на меня просто дождь с потолка обрушился. Все стены пропитаны водой. Вент. канал на вытяжку есть и не забит. А для притока никакого отверстия. Сделал чуть выше пола отверстие и вмуровал туда 4 пластиковые трубы по 40мм диаметра - 2 на сам гараж и 2 для подвала. Сырость исчезла. 2 весны уже сырости нет. Часть стены мокрая от снега, но и это всё. Машина стоИт и всё нормально.
