20.02.2026 в 13:28:02
ВТБ! написал 20.02.2026 в 12:54
Качественная оценка: вероятность выхода из строя электронного диф.автомата значительно выше вероятности выхода из строя автоматического выключателя.
Да ничего эта качественная оценка не дает в плане необходимости замены.
У вас вот прям они из строя выходили что не работали по диф току?) Может примеры из инета есть?
20.02.2026 в 13:31:19
Я считаю большей ошибкой при выделенной 11квт в многоэтажном человейнике делать трехфазный ввод. Тот же пик отошёл от этой дури и делает ввод однойазным с АВ 50 или 63 А даже на пеналы в 20м2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2026 в 14:09:51
BV написал 20.02.2026 в 13:28
Выйдет из строя по диф.току - и замечательно! Станет работать, как простой ВА - что и требуется.
Резюме: ничего менять не надо, проверять тоже не надо. В квартирном щите все линии без исключений защитить неэлектронными УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2026 в 14:12:22
BV написал 20.02.2026 в 13:31
Здесь ограничение автоматом 32А - хватит на всё.
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2026 в 14:34:50
ВТБ! написал 20.02.2026 в 14:12
Недостача в почти 3 кВт. 40А , ещё куда ни шло.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2026 в 14:38:23
dokar написал 20.02.2026 в 14:34
По одной фазе? Зато их сразу три. :)
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2026 в 14:44:32
ВТБ! написал 20.02.2026 в 14:38
При трёхфазке 11 кВт - 32 А по какому случаю? Там двдцатка, как и стоит у BV. Вот он мучаеться - слегка.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2026 в 14:48:19
dokar
Тут - у ТС.
20.02.2026 в 14:49:00
И щит получается дороже и вырастает в габаритах... Однофазный С50...63 намного приятнее.
2
20.02.2026 в 14:51:18
dokar написал 20.02.2026 в 14:44
Не мучаюсь. Была бы хоть раз проблема - заменил бы на С25.
А у ТС - см фото 1е сообщение С32.
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2026 в 15:06:51
BV написал 20.02.2026 в 14:51
А где написано что при этом выделенка 11кВА ?
Да, ни фига.
