MaSeVi
MaSeVi
22.02.2026 в 13:42:25
BV написал 22.02.2026 в 13:20
А можно подробнее?
Общий ноль - нихт...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2026 в 15:05:12
MaSeVi написал 22.02.2026 в 13:42
Не поняла. Какой общий ноль???вилку из инвертора вытащил - где ноль?
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2026 в 15:08:09
MADONNA написал 22.02.2026 в 15:05
Так мы про АВР сеть-генератор или?...
22.02.2026 в 15:11:58
Это про гену у которого два незаземленных полюса?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.02.2026 в 15:13:59
MaSeVi,  Ну я говорила про действующий сценарий - если пропадает электричество - для поддержания жизни в доме остается отопление и немного света. Это реализуется посредством инвертора, подключенного под капотом авто рядом с домом. Сперва сделали 12 вольт до дома и инветор установили стационарно, но в последствии толстенные провода заменили тнким 220 а к инвертору приделали короткие 12 вольт крокодилы. Может за зиму 2-3 раза приходится включать. Генератор может быть будет потом, сейчас его можно завести - но особо необходимости в этом нет. Шумный и тяжелый.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2026 в 15:18:52
BV написал 22.02.2026 в 15:11
Видимо...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2026 в 21:14:32
IMG_8342Продвинулась, но возникла проблема. Распределение по трем фазам. Свет вроде небольшая нагрузка и он не нужен одновременно везде. то есть его оставляем везде. В розетки включен только телевизор и зарядка для телефона - то есть их тоже не трогаем. Есть кондиционеры - их можно и нужно исключить из резервного питания. Теплые полы - тоже. И получается что невозможно нагрузить три фазы равномерно. И теперь вопрос - а бывает такой трансформатор что бы три фазы превратить в одну?
Задача была собрать необходимые потребители в одну фазу и использовать ее при генераторе/аварийном питании.
Narrenfreiheit
pool
pool
25.02.2026 в 21:17:02
MADONNA написал 25.02.2026 в 21:14
Вопрос из 8 класса школы. Ответ - не бывает;
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2026 в 21:22:08
Вы сейчас шутите?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2026 в 21:30:18
MaSeVi написал 25.02.2026 в 21:22
Вы сейчас шутите?
Да пока нет. Не знаю как лучше поступить в следующей жизни.
Narrenfreiheit
pool
pool
25.02.2026 в 21:35:09
MADONNA написал 25.02.2026 в 21:30
Если окажешься питоном - всех подушишь и сожрёшь. Если кисой, мышей будешь ловить.
