MaSeVi
MaSeVi
04.03.2026 в 12:43:30
MADONNA написал 04.03.2026 в 11:02
И получила шикарный АВР
Тогда РВР )))... Так, как сделали на реле? По схеме своей?...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 14:02:47
MaSeVi написал 04.03.2026 в 12:43
Да сделала по схеме. Переделывать лень - но если понадобятся реле - теперь они на видном месте) заменю на такой сдвоенный автомат. ВР конечно лучше чем АВР. Чот намудрила с этими реле.
Narrenfreiheit
04.03.2026 в 14:21:22
MADONNA написал 04.03.2026 в 14:02
Формально по напряжению между контактами не проходит - у двух разных источников синусы не синхронны.
Этот https://www.chipdip.ru/product/rp-1-40-reversivnyy-pereklyuchatel-1p-meandr-9000537204 Тоже.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 14:28:39
BV написал 04.03.2026 в 14:21
Формально по напряжению между контактами не проходит - у двух разных источников синусы не синхронны. .....
Формально один источник. Если есть основной - зачем заводить генератор??? Когда появляется обратно сеть - то она отсечена зазором около 7мм. Это соответствует 20.000 вольт. Не думаю что разница в реальности такая - все эти страшилки непонятно для кого. И у меня нет размыканий-замыканий под нагрузкой или под напряжением.
А в моем гениальном сдвоенном автомате - сначала происходит расцепление контактов одного автомата - а потом при дожатии - замыкание второго. Там вообще наверное мегавольт выдержит.
По заземлению вопрос так и остался без ответе (((
Narrenfreiheit
04.03.2026 в 14:50:34
MADONNA написал 04.03.2026 в 14:28
))) Велосипед тоже ваше изобретение?
MaSeVi
MaSeVi
04.03.2026 в 15:29:02
Да надо было для контакторов по переключающему контакту и МУАВР-1 от Меандр. Последний настроить, как душеньке угодно и всё. Эти 3 железки занимают совокупно 3 модуля, а счастья сколько приносят...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 16:28:26
Включаю - не работает. Релюхи трещат, как будто перегрузка. Хотя по нагрузкам - оставила немного, ну там холодильники и немного света
MaSeVi,  хорошая наверное штука, но во первых поздно уже, да и зачем мне трехфазный с автозапуском генератора да еще автоматикой? Мы тут люди простые.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 16:44:24
У меня наверное получается что при включении даже небольшой нагрузки на момент проседает напаряжение настолько что релюха отпускает, и так циклично повторяется. Придется ломать голову дальше
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
04.03.2026 в 16:52:29
MADONNA написал 04.03.2026 в 16:28
Никогда не поздно, сами знаете. Это раз.
Как угодно, так и включается: одна или три фаза, в разных комбинациях.
Какое-то несоответствие...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 17:27:00
MaSeVi написал 04.03.2026 в 16:52
Вроде нашла причины - минимум две. Первая - ошиблась с фазами (немного) и растоечный шкаф оказался как раз мало того что на аварийной фазе - так я еще и пирожки поставила, время даром не терять. Короче, это исправила. После чего все запустилось поработало 1 минуту и отключился инвертор. Думала сгорел собака, нет. Видимо защита сработала. Перевключила инвертор, лампочкой проверила - жив. Оставлю ка я до завтра свои эксперименты, а то пирожки в опасности. Сейчас главное - все работает, от генератора будет все работать - а с инвертором надо разбираться. Пока всем спасибо.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 17:40:56
IMG_8352Сейчас выглядит так
Narrenfreiheit
