ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.02.2026 в 20:29:21
MADONNA написал 18.02.2026 в 20:25
в случае Армагеддона
Не будет такого события.
(А если и будет, будет не до электричества.)
18.02.2026 в 20:29:31
что в случае Армагеддона газа не будет
Не будет. ГРС от электричества. Когда был снежный Армагедон 1-6 мая на севере МО - газа не было. Ничего вообще не было.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2026 в 11:30:16
По сечению проводников - нет противопоказаний использовать ПВ3 4мм при токах до 25А? По таблице вроде открытый монтаж 4мм до 40А, и это для кабелей - а тут относительно короткие (10-30см) перемычки. Или есть какие-то правила?
Narrenfreiheit
19.02.2026 в 11:43:32
MADONNA
MADONNA написал 19.02.2026 в 11:30
Зачем вам это? Их же написали дебилы и их надо сжечь!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2026 в 12:01:06
Перед сожжением хотелось бы с ними познакомиться. Так можно или нет? В смысле - есть объективные противопоказания?
Narrenfreiheit
19.02.2026 в 12:04:46
MADONNA написал 19.02.2026 в 12:01
Кто мешает ознакомиться? Открывайте и читайте.
Вы вроде ранее хотели сжечь не читая.... Что-то изменилось в мировоззрении? ;)
sereza
sereza
Ментор
19.02.2026 в 12:35:43
Мадам забыла, что на коротких участках и если она того хочет уклон канализации может быть любым, как и сечение ее проводов, да и все что она делает может быть каким хочешь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2026 в 13:10:58
sereza написал 19.02.2026 в 12:35
Мадам забыла, что на коротких участках и если она того хочет уклон канализации может быть любым, как .....
Ты прав, но это касается только случаев когда я знаю что хочу. С одной стороны - толстые провода выглядят внушительно и убедительно. С другой - туда и смотреть никто не станет. Но я буду знать что там. Но на работоспособности и безопасности это не должно негативно отражаться. Допустим, я выбрала сечение, Следующий вопрос - как делать оконцовку? Облуживать? Или НШВИ?-фу. ГМЛ? Есть ли решения, которые можно было бы считать окончательными - а все остальное - компромисс? Понятно, что работать будет и так и сяк - но как и в любой задаче - есть одно единственное верное решение и масса приближений к нему. Поэтому я и спрашиваю.
Narrenfreiheit
19.02.2026 в 23:04:06
А так запас соляры позволит насладиться запасами попкорна)))
Сколько стоит дизельный генератор?
pool
pool
Ограничен
19.02.2026 в 23:51:07
BV написал 19.02.2026 в 23:04
Тема не цепляет этот вопрос. Не уводите тему в боковое русло.
19.02.2026 в 23:59:34
pool написал 19.02.2026 в 23:51
MADONNA написал 18.02.2026 в 20:04
В моем глобальном плане строительство отдельного домика-котельной. Там будет и дизель
А почему не нажата кнопочка ответить? ;)
Не надоело писать, что мне следует делать?
