ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.02.2026 в 19:51:11
MADONNA написал 18.02.2026 в 19:46
но вот это самый драматичный момент
Лебёдкой?
Выхлоп на улицу никак?
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2026 в 19:52:16
тогда придется заводить генератор.
Так не проще с него и начать и взять его за основу резервирования?
18.02.2026 в 19:54:04
выкачу на улицу
Не проще дымоход из гофронержи? Или из нерж трубы с гофропереходом - вибрации. Они есть готовые.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2026 в 20:04:33
MaSeVi написал 18.02.2026 в 19:52
BV написал 18.02.2026 в 19:54
В моем глобальном плане строительство отдельного домика-котельной. Там будет и дизель и несколько котлов и всякие чудеса. Но пока - если отключение ненадолго - инвертер, если надолго - то придется катить генератор (40 метров) что бы подключить к дому. Есть и другие варианты - но это самые простые.
ВТБ! написал 18.02.2026 в 19:51
Лебёдкой? Выхлоп на улицу никак?
У него нет постоянного местожительства - поэтому сегодня в одном углу стоит - завтра будет мешать - придется переставлять.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2026 в 20:08:25
BV написал 18.02.2026 в 20:00
....Не дешево....
Я не хочу три фазы резерва. Хочу все важное собрать на одну - а всякие теплые полы, обогревы, насосы и кондеи распределить по двум другим. Только вот с чайником и кофемашиной еще не думала.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.02.2026 в 20:15:51
MADONNA написал 18.02.2026 в 20:08
Один день без наркотиков.
18.02.2026 в 20:17:28
Суть - не три, а на газу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2026 в 20:25:39
BV написал 18.02.2026 в 20:17
В этом смысле - да, классная штука. Есть правда такое опасение что в случае Армагеддона газа не будет, или компрессорные станции тоже на газу? В любом случае получается зависимость от внешних обстоятельств. А так запас соляры позволит насладиться запасами попкорна)))
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2026 в 20:26:28
на газу
Я таких танков ещё не видел. )
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2026 в 20:27:55
Одну линию розеток на кухне подключить, да и всё, что тут думать.
MADONNA написал 18.02.2026 в 20:04
Ну, можно концептуально схему разбить на две: одна на линии обеспечения резервным питанием - отдельный щит, который можно условно таскать по всему огороду; вторая - на все некритичные линии с постоянным местом "проживания"... Ну, например...
