MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2026 в 17:59:25
BV написал 18.02.2026 в 17:37
Кстати, а зачем в авто преобразователь 4 кВт?
Перед покупкой я почитала что это значит - ну всякие там пусковые токи и все такое. Для холодильников рекомендуют только синус, и для светодиодных ламп почему-то и еще ряд ограничений. Так вот 4000ватт на китайском означает что постоянная нагрузка около1000-1200 ватт, а запас - только для пиковых кратковременных нагрузок. Синусы - они дорогие собаки - но я неистово молилась и нашла (озон) за 4тыра 4Квт! Были сомнения что синус - но оказалось норм. По крайней мере на моих нагрузках искажений нет. У меня аварийный комплект Котел -105 Насос - 90 Насос - 65 Насос - 15 Свет 60+40 (накал и лед) Итого 400, пусковых токов нет. Но в дальнейшем к этому набору планирую перекроссировать холодильники (3шт) и насос воды (это под вопросом - примерно 700 ватт) Но насос понятно дело импульсная нагрузка. Вообщем должно уложиться. Напряжение питания инвертора (там стоит прибор) за время использования практически не снизилось (а пришлось работать болгаркой 1200 ватт но на малых оборотах - отпиливали кабель) и в начале было 14,1 без нагрузки инвертора - и опустилось до 13,7 к концу работы (примерно 2 часа) Кирпич на педаль класть не пришлось - но если понадобится - почему нет?
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2026 в 18:00:32
MADONNA написал 18.02.2026 в 17:48
Даже нуля нет.
Поэтому я и сказал "нет", потому что было указано наличие ноля...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2026 в 18:10:16
На токарном есть и ноль и двигатель треугольником. Так может быть? Или это уже переделано? Хм, на подъемнике тоже нет ноля - только три фазы и земля. Странно. Но наверное Вы правы.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2026 в 18:15:43
MADONNA написал 18.02.2026 в 18:10
Возможно, так идёт с завода дефолтно с возможностью подключать, как: звезда с нулём - под 400В, треугольник - под 230В...
18.02.2026 в 18:17:08
Даже нуля нет. Оказывается.
По такой схеме никак невозможно узнать что внутри.
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2026 в 18:23:30
MADONNA написал 18.02.2026 в 17:59
холодильники (3шт)
Бытовые или?...
18.02.2026 в 18:27:09
А нельзя просто написать АЧ аккума и сколько ему лет?
И есть шанс забыть и разрядить акк в ноль.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2026 в 19:22:43
BV написал 18.02.2026 в 18:27
А нельзя просто написать АЧ аккума и сколько ему лет? И есть шанс забыть и разрядить акк в ноль.
Как можно забыть? В доме нет электричества. Во дворе стоит заведенный автомобиль. Акк на легковушке - не знаю, наверное 50-60АЧ. Лет - наверное пять.
Narrenfreiheit
18.02.2026 в 19:31:23
MADONNA написал 18.02.2026 в 19:22
Ну про холостые уже писали....
От 45 ач. Если в морозы не убивали... %70-80 осталось.
18.02.2026 в 19:40:07
Спать лечь ночью) А что еще делать?
Надо контроль разряда.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2026 в 19:46:16
BV написал 18.02.2026 в 19:40
Спать лечь ночью) А что еще делать? Надо контроль разряда.
Я это делаю на случай аварийных и плановых отключений - это нечасто бывает, но раздражает когда за пол-дня и дом успевает немного остыть и О! - вспомнила. Еще вентиляция - еще примерно 300 ватт. Спасибо. Если же начнутся военные действия и отрубят вообще все нафиг - то тогда придется заводить генератор. На самом деле его летом несложно заводить - а вот зимой он у меня в теплом помещении и есть что случится - то я его заведу и выкачу на улицу - но вот это самый драматичный момент. Выкатить его. Поэтому ставка на инвертор.
Narrenfreiheit
