awder
awder
19.02.2026 в 18:23:17
Доброго дня! Делаю ремонт в двухкомнатной квартире панельного дома серии П-3 1976 года постройки на 11 этаже.У меня на полу был советский паркет, под ним два слоя оргалита, и всё это лежало на плите перекрытия.Между слоями - битумная мастика.Всё очистил до плиты.Перепады высоты от +2 до -4 (0 - у входной двери). Самая большая яма - в большой комнате у балкона и в углу маленькой комнаты.На схеме от -2 до -4 расстояние 1600 мм.Кухня, с/у и коридор - хорошие.Очень нужен совет, чем лучше выравнивать пол.Спасибо!
У меня есть план пола с перепадами для наглядности, но почему-то удаляет при попытке загрузить.
pool
pool
19.02.2026 в 19:20:52
Если высота стяжки 40-50 мм допустима, то лучше делать классическую цементо-песчаную стяжку.
евгений78
евгений78
19.02.2026 в 19:23:01
Вы не одиноки в этом.делайте наливной пол.уйдет примерно на 55кв м мешков сто.если не будет встроенных шкафов до потолка,можно немного завалить на 1см,на длинну комнаты 5м не сильно будет кретично
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
19.02.2026 в 19:25:42
pool, в панельке не стоит этого делать,вам же от 0 прейдется заливать ,комбинировать конечно можно,но овчинка выделки не стоит
pool
pool
19.02.2026 в 19:29:16
евгений78 написал 19.02.2026 в 19:25
Ноль у порога - он условный, для оценки горизонта. Полагаю, что от этого нуля там ещё можно подниматься на сколько-то. И, в зависимости, на сколько, уже определяться со способом, материалом и технологией.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2026 в 19:37:04
awder написал 19.02.2026 в 18:23
Какие единицы измерения высоты? :)
pool
pool
19.02.2026 в 19:41:45
ВТБ! написал 19.02.2026 в 19:37
Когдя я прочёл пост и отвечал, полагал, что это миллиметры. Но прям захотелось теперь погадать и отгадать. Исходя из советского времени постройки, наверное, всё-таки, это сантиметры. ТС рассудит меня.
19.02.2026 в 19:47:59
См план в профиле. Это сантиметры.
awder
awder
19.02.2026 в 19:48:07
ВТБ!, сантиметры!
sanya1965
sanya1965
19.02.2026 в 20:26:40
pool написал 19.02.2026 в 19:20
Там плита 140мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2026 в 20:30:56
Как вариант: регулируемый без лаг, с резьбой в толстой фанере. Но дорого без значимых преимуществ.
