Dmitry47
Dmitry47
22.02.2026 в 14:42:40
BV написал 22.02.2026 в 14:11
Сдуру можно много чего сломать. Dmitry47 написал 22.02.2026 в 13:51 если седло картриджа подтекало и .....
При съеме нет, при установке, ТС его снимет, в руках покрутит и обратно поставит. Вообще там человек все уже нашел и артикул картриджа и где купить, просто начал страдать, что како-то там дешманский смесак стоит не немного дороже запчастей и работает, они на само деле все работают. Но дорогие просто выглядят приятнее и крутятся легче и мягче.
И вся проблема в пресловутой дергалке переключателе-диверторе, который вечно везде начинает течь и в принципе ремонтируется обслуживанием прокладок. Просто никогда не надо брать смесаки с дергалкой и будет все хорошо.
22.02.2026 в 15:39:42
Dmitry47 написал 22.02.2026 в 14:42
У меня стоит Ханс грое и пока все норм
Marsello2
Marsello2
Казань
24.02.2026 в 23:21:15
Спасибо всем за советы. В итоге тетя сказала, что ждём окончательной кончины). Потом сменим смесак скорее всего целиком.
24.02.2026 в 23:57:15
Marsello2 написал 24.02.2026 в 23:21
Спасибо всем за советы. В итоге тетя сказала, что ждём окончательной кончины). Потом сменим смесак .....
Обслуженная Видима проживет еще столько же. А вот смеситель чуть дороже цены картриджа - врядли. Да еще будет скрипеть и переключаться с усилием.
Картридж нашли и резинки в дивертере поменять - не проблема.
Dmitry47
Dmitry47
25.02.2026 в 00:45:33
Да, хотя бы провести профилактику, картридж не течет просто так, вероятно ослабло крепление или треснула пластина. Прокладки дивертора, колечки поменяются, а вот сам клапан там хитрая резинка, но отмочить его в кислоте и смазать. Сколько, 10 лет прошло, пора делать профилактику.
ser000
ser000
27.02.2026 в 14:08:15
Marsello2 написал 20.02.2026 в 17:30
Может быть можно его чем заменить? Есть аналог нормальный?
35 мм любой похожий по размерам, например за 150 руб: https://www.ozon.ru/product/kartridzh-keramicheskiy-dlya-smesitelya-35mm-1718240028/?at=6WtZmN78ECwzzA7NFkGE8r9S1gpwmoUzP9okMUJ700N6
Можно взять несколько, правда многие кто запасают запчасти потом не могут их найти в нужный момент и при необходимости покупают снова.
Но внешне не сравнивал еще.Боюсь разберу, и оставлю без воды на пару дней в поисках.
Если боитесь, то лучше вызвать профессинала. А так открутить ручку, открутить гайку и замерить размеры, а потом собрать обратно пока ищите или покупаете такой же.
ser000
ser000
27.02.2026 в 14:13:44
Стоит LeMark уже много лет, ни каких проблем с переключателем дёргалкой нет. До этого отдавал предпочтение поворотному переключателю и там обычно тоже проблем не возникало, если переключатель керамический, чуть хуже если переключатель шаровый или с повижным штоком. А если проблема возникает, то при наличии прямых рук решается заменой прокладок или всего узла, а кому-то бывает проще просто смеситель заменить, особенно, если не дорогой.
27.02.2026 в 14:18:46
Dmitry47 написал 25.02.2026 в 00:45
На рис - поворотный для этой модели.
Dmitry47
Dmitry47
27.02.2026 в 18:40:26
BV написал 27.02.2026 в 14:18
Где?
27.02.2026 в 19:00:59
Dmitry47 написал 27.02.2026 в 18:40
Где?
По артикулу поиск картинки
Dmitry47
Dmitry47
27.02.2026 в 19:08:55
BV написал 27.02.2026 в 19:00
Я смотрел, там везде видел только дергалку, возможно есть и другие картинки модификации. Даже на фото ручка грибок.
