Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
22.02.2026 в 05:51:00
BV, будем переделывать навеску верхних модулей. Какой крепеж вы порекомендуете? Те же самые дюбели и саморезы, только большего размера?
Спикер
Спикер
22.02.2026 в 07:19:52
BV написал 22.02.2026 в 02:03
То есть за бетон зацепилось примерно 25мм
Нормально ты так товарища залечил. То у него не было, а теперь появилось. Однозначно Доктор.
Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
22.02.2026 в 07:27:21
pool, хотела нажать плюс, а случайно минус нажался, невозможно почему-то изменить на плюс или отменить оценку. Поэтому знайте, что я не минусую ваш ответ, а как раз наоборот!
Dmitry47
Dmitry47
22.02.2026 в 18:22:46
pool написал 22.02.2026 в 01:58
В этой конкретной мебели, при точной установке смежных модулей, отверстия сверлятся по ряду .....
Если там есть присадка под стяжки, значит ее не использовали, или она гораздо меньшего диаметра чем стяжка, как раз годная для самореза.
Dmitry47
Dmitry47
22.02.2026 в 18:25:45
Тим Грэй написал 22.02.2026 в 05:51
BV, будем переделывать навеску верхних модулей. Какой крепеж вы порекомендуете? Те же самые дюбели и .....
Не понятно, шкафы наклонены сейчас по уровню? Может там и переделывать не надо.
23.02.2026 в 00:42:16
Dmitry47 написал 22.02.2026 в 18:22
Если там есть присадка под стяжки, значит ее не использовали, или она гораздо меньшего диаметра чем .....
Никогда не видел присадку под стяжки.
pool
pool
23.02.2026 в 00:51:46
Любое отверстие в перфорации досверливаешь насквозь, вот и вся присадка под стяжки.
23.02.2026 в 00:53:11
... ... длины в первую очередь, диаметр можно и больше если шкафы тяжелые. Не черные, каленые.
Конец самореза должен выйти из конца дюбеля не менее 5мм
Dmitry47
Dmitry47
23.02.2026 в 02:29:09
pool написал 23.02.2026 в 00:51
А смысл какой, разве что сверлиться можно заранее, до навески шкафов. Да в общем пустяки.
23.02.2026 в 02:33:10
Dmitry47, после навески. Со струбциной.
pool
pool
23.02.2026 в 13:41:01
Dmitry47 написал 23.02.2026 в 02:29
Реально пустяки. БВ написал правильно. Под стяжку сверлят только после стягивания секций. А для перфекционистов совет... Если сверлишь не через присадку, а просто по пласти ЛДСП, то в месте выхода сверла прижми любой обрезок лдсп и никаких сколов не будет.
