Fima82
Fima82
Оха
26.02.2026 в 08:58:47
73177318
26.02.2026 в 09:04:35
Fima82 написал 26.02.2026 в 08:48
Могу ошибаться, но мне думается, что открывая или закрывая кран я лишь меняю направление и скорость потока
Нет. У вас трубы ДУ15 у которых достаточно большое гидравлическое сопротивление и лишние повороты. Кроме того вода перераспределыется в другие стояки.
Измерьте Твх от соседа с открытым краном и с закрытым.
Наш этаж спроектирован непонятно как, даже коммунальщики понять ничего не могут
Так не проекттруют, скорее всего переделка.
А так - обычные П образные стояки, но второй радиатор подключен глупо - поэтому и не работает без крана.
Соседи снизу и за стенкой не жаловались никогда.
Да и крана не было - вы его недавно поставили.
Вы последних в петле циркуляции спросите. Кроме того люди редко жалуются, а вы не слесарь из УК чтобы знать эти жалобы.
Короче, кран с трубами ДУ15 - временный костыль.
Есть и другой вариант, кроме толстых труб между радиаторами - сделать отвод трубами ДУ20 перед радиатором в зале, но трубы должны быть не в полу, а на уровне пробок радиаторов и горизонтально. Этот вариант хуже балансирует радиаторы
Fima82
Fima82
Оха
26.02.2026 в 09:06:11
На улице минус 10, подача 51 43 ±1 обратка открыт полностью зал (спальня холодный радиатор) 44±1 обратка полностью закрыт зал (спальня горячий радиатор, зал холодный) 42 ± 1 Комфорт (зал и спальня радиаторы греют)
При этом когда в зале только работает, либо когда только в спальне - тепла в комнату отдают больше, чем когда одновременно обе заставляю прогреваться. Ну это и логично скорее всего.
Fima82
Fima82
Оха
26.02.2026 в 09:12:26
BV 26.02.2026 в 09:04
У нас угловая квартира, последние по стояку.стояк такой, что подача от соседа за стенкой, а обратка на этаж ниже уходит.И как я понимаю спарку в горизонт по Вашей схеме сделать не выйдет, так как между батареей спальни и и батареи зала у нас выход на лоджию.Что если в спальне с противоположной стороны пустить трубу снизу в зал, вдоль порога, сделав отверстие в стене и соединить ее с залом, в верхней точке?
26.02.2026 в 09:17:43
Fima82 написал 26.02.2026 в 09:06
Тут какая то неточность в измерениях.
И.... после манипуляций с краном надо подождать минут 10.
Как и чем вы измеряли?
Точность небольшая.
Пирометр измеряет 0.1 градус разрешение.
Еще есть цифровые дешевые термометры с выносным датчиком. Цена примерно 150руб на озоне. Датчик примотать к трубе тряпкой, ватой.
Fima82
Fima82
Оха
26.02.2026 в 09:20:44
BV написал 26.02.2026 в 09:17
Тут какая то неточность в измерениях. И.... после манипуляций с краном надо подождать минут 10. Как .....
Ждал минут по 20-25 между каждым действием. Замерял контактным термометром у которого длинный щуп. Может и правда плохо подходит для этого.
26.02.2026 в 09:21:02
Fima82 написал 26.02.2026 в 09:12
Не последние. Стояк скорее всего П образный, вы с соседом вверху.
26.02.2026 в 09:23:04
Нарисуйте. Гадать не хочется.
PS трубы надо стальные.
26.02.2026 в 09:28:57
Можно сделать трубой ДУ20. Последовательно 2 радиатора... Низ радиатора зала соединить с верхом или низом радиатора спальни. Низ радиатора спальни - с выходом к соседу вниз.
Эта схема не нуждается в балансировке.
26.02.2026 в 09:45:01
Fima82, 17720882541348914600592263677716 Так проще всего. Все трубы ДУ 20.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2026 в 11:31:01
BV написал 26.02.2026 в 09:45
Все трубы ДУ 20.
И все стальные.
