Oleg-7515
Oleg-7515
26.02.2026 в 17:32:16
Помогите найти причину поломки.После скачка напряжения заменил кондёры, шим, диоды, резистор.При подаче напряжения нет реакции.Замерил напряжение на конденсаторах.На одном 5В (как положено), а на другом 17,5В.Процессор и микросхема нагревается.Подскажите план действий, пожалуйста.Плата E45319752.
26.02.2026 в 18:32:54
Oleg-7515 написал 26.02.2026 в 17:32
Возможно из-за сдохшего проца и греется шим.
Может ключи есть на выходе проца и сдохли.
По номеру Шим поищите даташит и типовую схему.... по ней будет понятно где какие напряжения.
А если процессор сдох, что весьма вероятно - искать плату с разборок.
Oleg-7515
Oleg-7515
27.02.2026 в 15:17:31
Спасибо за помощь. Сдох процессор.
