26.02.2026 в 21:48:16
.Обратился знакомый - нужен подшипник для Занусси BA2B 633667 - где бы купить....
Посмотрел на Озоне - все печально.
Читаешь отзывы, естественно отрицательные (положительные вообще похоже смысла нет читать).....
Где сдох через 8 месяцев, где через 7....где через месяц загудел, а где люфт сразу. Screenshot_20260226-214515
И даже у контор, торгующих типа оригинальными з/ч - такая же хрень, причем подшипники по 3-4 тыр.
Ступичные от 8ки (не совсем подходят, но можно извернуться) - такая же фигня.
На Али - тоже самое....
Допустим работа по замене минимум 5ка... И менять меньше через год (.
Пусть будет дорогой, но гарантированно оригинал.... где купить?
Нормальные родные ходят по 15-20 лет....
Ну не с разборок же не совсем убитые искать которые еще походят лет 5?....
sanya1965
sanya1965
26.02.2026 в 21:52:41
Грил же ранее... Миксзип точка ру. На выбор оригинал и не очень. Техподдержка адекватная и профессиональная.
26.02.2026 в 22:06:05
sanya1965 написал 26.02.2026 в 21:52
Грил же ранее... Миксзип точка ру. На выбор оригинал и не очень. Техподдержка адекватная и .....
Спасибо.
pool
pool
27.02.2026 в 00:31:53
BV написал 26.02.2026 в 21:48
Название узнать. Их и искать.
27.02.2026 в 01:07:04
pool написал 27.02.2026 в 00:31
Название и артикул указаны в первом сообщении.
Вот еще раз:
BA2B 633667
Их найти совсем не сложно - полно везде, паленых)
pool
pool
27.02.2026 в 01:17:21
BV написал 27.02.2026 в 01:07
BA2B 633667
Если на с/машине стоит SKF, то его и искать. Как Вы отличаете паленое от непаленого только Вам известно. Ищите непаленое.
pool
pool
27.02.2026 в 01:32:32
Как собрать подшипник SKF из подделки? Обзор ИИ Чтобы создать оригинальный подшипник SKF из подделки, воспользуйтесь приложением SKF Authenticate (для iOS/Android), отсканировали упаковку и маркировку. Ключевые признаки оригинала: четкий клеймо с логотипом/страной, качественная упаковка без ошибок, отсутствие люфта и плавная работа . Подделки часто легче по весу, имеют грубую шлифовку, неровные шрифты и дешевый картон. avtokonnekt.byavtokonnekt.by +6 Основные признаки оригинальных подшипников SKF:
  • Приложение SKF Authenticate: Это самый надежный способ. Сделайте фото упаковки, штрих-код, маркировку на самом подшипнике и отредактируйте через приложение экспертам SKF.
  • Четкая маркировка: Клеймо на кольце (логотип, номер, страна) должно быть четким, глубоким, без смазанных линий. В подделках маркировка часто неровная, сглаженная или нанесенная не там..
  • Качество обработки: Оригинал выглядит безупречно: никаких заусенцев, сколов, потертостей. Подделки имеют грубую шлифовку, иногда фаска внешнего кольца может быть украшена орнаментом.
  • Упаковка: Плотный картон, качественная полиграфия, точные штрих-коды. Каждый подшипник устанавливается индивидуально. Если упаковка повреждена или размыт шрифт — это повод для подозрений.
  • Вес и люфт: Оригинальные подшипники обычно тяжелее подделок. Наличие ощутимого люфта или шума при вращении — признак низкого качества (контрафакта).
  • Цена и поставщик: Слишком низкая цена — 100% признак подделки. Покупайте только у официальных дистрибьюторов или проверенных поставщиков. promlenta.bypromlenta.by +8
Примечание: Оригинальные подшипники SKF могут производиться не только в Швеции, но и в других странах (Германия, Италия, Китай и др.), поэтому страна производства на упаковке не является признаком подделки, при соблюдении стандартов качества маркировки. samip.rusamip.ru
27.02.2026 в 01:34:52
pool написал 27.02.2026 в 01:17
Так полно skf паленых, точнее на всех этого артикула написано skf)
Опять, же в первом сообщении это написал. Читаю отзывы на Озоне например.
По люфту и сроку службы.
Пока что нет желания испытывать подлинность этих отзывов на "себе" т.к. по видео и так все предельно ясно.
А отзывы "все хорошо, купил, пока не ставил, но похож на настоящий" - не интересно.
Удивило, что нет ни одного продавца с более 100 отзывов, где бы не было негатива кучу, да еще и с фото видео.
27.02.2026 в 01:45:55
Вот фото с сайта, который дал Саня
Screenshot_20260227-014133
Фото упаковки конечно же нет, а оригинала для сравнения шрифтов гравировки у меня тоже нет.
Так вот это оригинал, или шляпа?
sereza
sereza
Экстрасенс
27.02.2026 в 08:34:09
BV написал 27.02.2026 в 01:45
Вы хитрожопей чем Мадонна - она вообще била копытом что в машинках стиральных ломается всё кроме подшипников и их посадочных мест. Тем-более она ваша подруга - пусть и советует)))
27.02.2026 в 08:38:10
sereza написал 27.02.2026 в 08:34
Тем-более она ваша подруга -)))
Она же ваша любовница, инфа 100%!)
