Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.04.2026 в 05:57:13
BV написал 04.04.2026 в 13:01
Черный паронит, силикон (настоящий) ?
Я писал про те которые сам снимал при замене
strider1978 написал 04.04.2026 в 17:38
Фторопласт не терпит подвижек. Чуть задели и потекло.
Магазинная прокладка шире чем надо, счётчик же имеет ступеньчатый фланец и при первой установке фторопластовая прокладка формуется. как итог идеальное прилегание
strider1978
strider1978
05.04.2026 в 06:02:44
Aтос написал 05.04.2026 в 05:57
Именно об этом я и писал. Идеальное пока не заденешь счётчик или тепловым расширенеим не подвинет.
ser000
ser000
06.04.2026 в 15:01:45
maksimk_ka написал 02.04.2026 в 19:22
в сраном Омске, в магазинах не купишь Ителма, или Валтек. Можно лишь по интернету заказать через Озон
И в чём проблема? 6 лет гарантия на весь первый МПИ. Потечёт сообщите УК и сдадите в тот же ОЗОН, перед демонтажём закажите новый, а на старый оформите возрат (на возврат до 5 дней дают, если потёк или запотел, то это на фото будет наглядно видно). В озоне вроде проблем с возвратом обычно не возникает - если по каким-то причинам в заказе нет возврата, то надо обратиться в поддержку, что бы открыли возврат (если в карточке товара гарантийный срок меньше, чем у производителя).
Aтос
Aтос
06.04.2026 в 15:06:23
strider1978 написал 05.04.2026 в 06:02
Куда подвинет? Чем надо задеть счётчик чтобы прокладка подвинулась?
ser000
ser000
06.04.2026 в 15:06:26
maksimk_ka написал 03.04.2026 в 18:46
Есть немного... Чем больше читаю отзывы, тем меньше веры в то что найду наконец то что то надежное качественное.
Ни кому не верьте, все врут.
Берите Ителму или Валтек. Или любой другой, а хотите подстраховаться, то после первого крана или на первый кран ставьте ЗАЩИТУ ОТ ПРОТЕЧЕК, если что пойдёт не так защита перекроет воду и минимизирует последствия.
А если всё ещё сомневаетесь, то бросайте городскую жизнь, стройте свой дом и берите воду из скважины.
06.04.2026 в 22:26:25
Aтос написал 06.04.2026 в 15:06
Коллектором, с висящими на нем трубами на излом, и тепловыми подвижками стояка.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
06.04.2026 в 22:40:16
BV написал 06.04.2026 в 22:26
уже и коллекторы перестали крепить к стенам хомутами? Они разве предназначены висеть? Их же крутят иногда...
Aтос
Aтос
07.04.2026 в 05:03:19
Тоесь если паранитовая прокладка то на излом ничего не потечёт - А ежели фторопласт то потечёт?
Я могу привести ровно обратный пример. Длинная труба из пролипропилена или металлопластана выходе счётчика. при заворачивании американки получает радиальное закручивание, если прокладка из резины или селикона, меньше если из паранита и самое малое при фторопласте. Затем при тепловых колебаниях во время эксплуатации американка ослабляется и из под неё начинает подтекать.
Поэтому сначала затязиваем счетчик со стороны картирной подводки, потом со стороны стояка.
strider1978
strider1978
07.04.2026 в 06:16:11
Дымчатый написал 06.04.2026 в 22:40
Так ещё хуже. Если стояк тянет, а коллектор закреплён жёстко.
Aтос
Aтос
07.04.2026 в 06:38:03
Так тут другая проблема, такие вот гайки на американках лопаются по отверстию для опечатывания
Снимок экрана 2026-04-07 063552Поэтому ставим гайки только с литыми "ушами"
Снимок экрана 2026-04-07 064251
2
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
07.04.2026 в 09:46:16
strider1978 написал 07.04.2026 в 06:16
Стояк тянет на десятые доли миллиметра, поворот ручки вентиля - ненормируемо.
