pool
pool
02.03.2026 в 01:36:40
Xpepero написал 02.03.2026 в 00:59
30мА достаточно ?
Достаточно.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2026 в 01:37:18
BV написал 02.03.2026 в 00:55
Емкости на входе фильтра не может быть?
См фото выше что показывает прибор... И у ТС тоже.
Но не такой же небольшой...
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
02.03.2026 в 12:35:24
Стоит ли сделать варочную панель на отдельный диф или так оставить под УЗО? Ещё подскажите, пожалуйста: хотел поставить контактер для отключения всех линий, кроме неотключаемых линий. Можете посоветовать нормальный, чтоб не шумел во время работы,мне грелся и цена была нормальная? что скажете про этот контактер PROxima km-2m-63-20?
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2026 в 12:55:32
Xpepero написал 02.03.2026 в 12:35
Ставьте под УЗО. А так, если теперь много места - можно и АВДТ )))...
Точно без этого никак? Если край, то я бы ставил только на свет и розетки.
Ну, тогда нужен тот, у которого катушка питается DC 12/24В.
ROxima km-2m-63-20
Лично я не знаю, коллеги подскажут... Но, почему-то, думаю, что он гудит, как Боинг на взлёте...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2026 в 13:45:11
Нелепость, но очень популярная.
2
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
02.03.2026 в 14:08:55
MaSeVi написал 02.03.2026 в 12:55
Ставьте под УЗО. А так, если теперь много места - можно и АВДТ )))... Xpepero написал 02.03.2026 в .....
На свет не надо, потому что всё через релюшки WB, как раз нужны для розеток и пр. Думал брать контакты НЗ, чтоб во время когда кто-то дома ничего не шумело, а управляющий сигнал через реле WB - когда никого нет дома. Но не знаю, как этот вариант будет работать. И ещё контактер НЗ в продае встречается редко и, если есть, то дорого.
ВТБ! написал 02.03.2026 в 13:45
После некоторых событий появилась необходимость........может, это просто паранойя.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2026 в 14:27:50
Xpepero написал 02.03.2026 в 14:08
Тогда контактор вообще не нужен...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2026 в 14:28:32
Поставьте для этого ВА или ВН. Можно в отдельном щитке. Выведите управление на дверку, если открывать не хочется.
Добавьте независимый расцепитель и отключайте через интернет. Включайте вручную.
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
02.03.2026 в 14:33:42
MaSeVi написал 02.03.2026 в 14:27
релюшки WB только на свет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2026 в 14:57:44
Ещё можно УЗДП для лечений паранойи паранойей.
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
02.03.2026 в 15:21:25
ВТБ! написал 02.03.2026 в 14:28
Поставьте для этого ВА или ВН. Можно в отдельном щитке. Выведите управление на дверку, если открывать .....
а вариант с контактером НЗ не очень?
