ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2026 в 15:26:47
Xpepero написал 02.03.2026 в 15:21
вариант с контактером
Контактору не место в бытовой электросети. Внутри каких-то электроприёмников - возможно, но это забота их производителей.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2026 в 15:27:51
Xpepero написал 02.03.2026 в 14:33
релюшки WB только на свет
Ну, как изложили, так я и понял...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2026 в 15:29:48
Xpepero написал 02.03.2026 в 14:08
После некоторых событий появилась необходимость........может, это просто паранойя.
Опишите, как Вы планируете управлять этим контактором, для чего понадобился именно контактор и чем не устраивает ручное включение питания. Выключение как раз можно сделать хоть кнопкой, хоть через интернет.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2026 в 15:31:25
ВТБ! написал 02.03.2026 в 15:29
Опишите, как Вы планируете управлять этим контактором, для чего понадобился именно контактор и чем не .....
Да те же реле от WB и на розетки и вообще вся задача решается... А там, хоть кнопкой, хоть классический выключатель...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2026 в 15:33:11
MaSeVi написал 02.03.2026 в 15:31
вся задача решается
Задача не вполне понятна. Если примерно как с утюгом в дамской сумочке...
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2026 в 15:38:34
вариант с контактером НЗ не очень?
Тут одна Мадам в соседней теме. Ну короче, то что вы хотите - это мадонство. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
02.03.2026 в 15:40:43
Этот контактор будет управляться через реле WirenBord, то есть надо просто кнопку нажать, что реле закрылось и контактор открылся и обесточил квартиру (все линии, кроме неотключаемых).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2026 в 15:52:04
Xpepero написал 02.03.2026 в 15:40
Автоматический выключатель с независимым расцепителем. Надо будет одну кнопку нажать, чтобы расцепитель сработал и автомат отключился. И даже питание на эту кнопку можно подать после автомата.
trandemT
trandemT
02.03.2026 в 16:12:27
Xpepero, если так хочется электримеханический - ну доплати немного и поставь Систем Электрик.
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2026 в 17:32:49
Зачем управлять реле через ещё одно реле? Ну возьмите, тот же WB-MRLW3. Нагрузка - за глаза, 20А. Цена вопроса 4300,0 руб., 3 модуля. Два прибора и все розетки подключить можно. Тем более, эта модель именно для розеток и предназначено.
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
02.03.2026 в 20:33:00
ВТБ! написал 02.03.2026 в 15:52
Автоматический выключатель с независимым расцепителем. Надо будет одну кнопку нажать, чтобы .....
Он будет только выключать. А для того, чтоб включить, каждый раз придётся лезть в щит. Или это не так?
MaSeVi написал 02.03.2026 в 17:32
Зачем управлять реле через ещё одно реле? Ну возьмите, тот же WB-MRLW3. Нагрузка - за глаза, 20А. .....
Извините, я не понял. Вы имеете ввиду разделить все розеточные линии на эти реле (два по три модуля)?
