MaSeVi
MaSeVi
02.03.2026 в 20:48:17
Xpepero написал 02.03.2026 в 20:33
Извините, я не понял. Вы имеете ввиду разделить все розеточные линии на эти реле (два по три модуля)?
Ну, условно, по числу АВ на розетки взять необходимое кол-во данных реле. К примеру (условному): у Вас 5 розеточных групп и, соответственно, 5 АВ. Берёте 2 реле, в одном все 3 релейных групп, во втором - 2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2026 в 21:09:51
А для того, чтоб включить, каждый раз придётся лезть в щит. Или это не так?
Именно так. Но можно разместить этот аппарат в отдельном щите. С дверцей, без дверцы. Или в общем щите с управлением снаружи, навроде такого.
Ручка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2026 в 21:19:18
Чем отличаются эти реле от одного мощного контактора с нормально открытыми контактами? Только максимальным током, который они будут коммутировать. Но это "только" крайне важно.
03.03.2026 в 09:16:17
ВТБ!, наверное ТС хочет управлять с телефона.
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
03.03.2026 в 14:16:20
imageисправил схему, с контактором, думаю, пока откажусь - очень много нюансов.
MaSeVi
MaSeVi
03.03.2026 в 14:35:47
Xpepero написал 03.03.2026 в 14:16
Вы всё-таки не хотите слушать: розетки и свет стоят полностью своими группами под одним УЗО. Можете остаться или без освещения, или без розеток... Полностью. Я бы тогда предложил Вам следующий вариант. У Вас 6 УЗО, и сделать так: по 2 УЗО на свет, розетки, технику. Ну или перемешать всё, т.е. под одним любым УЗО и свет, и розетки и техника...
3
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
03.03.2026 в 14:44:37
MaSeVi написал 03.03.2026 в 14:35
Вы всё-таки не хотите слушать: розетки и свет стоят полностью своими группами под одним УЗО. Можете .....
да, я теперь вас понял. Может, я пропустил этот момент. Спасибо. Ещё вопрос: хотел собрать щит на монтажной панели и перфорированный кабель-канал 40*60. Какое оптимальное расстояние между дин-рейками? 190 мм будет удобно? Так как между дин-рейками будет кабель-канал. Ещё нашёл в продаже монтажную панель ДКС толщиной 1,8мм. Подскажите, она подойдёт или слишком тонкая? Не нашёл другие потолще, чтоб цена была нормальная.
MaSeVi
MaSeVi
03.03.2026 в 14:55:23
Xpepero написал 03.03.2026 в 14:44
Удобно, за минусом ширины канал 40 мм, остаётся 150 мм, очень хорошо - большинство щитов идут со 125 мм.
Главное, она - тяжёлая))) На самом деле - подойдёт. Как для промки делаете))
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
03.03.2026 в 15:07:06
ну, тогда, наверное, буду уменьшать расстояние, чтоб всё влезло, а то у меня получилось 3 дин-рейки на силовые линии (будет подключаться напрямую к АВ) и 3 - на WB, ещё сверху клеммы тоже на дин-рейках для подключения освещения и внизу тоже для подключения включателей. Ещё на этой панели будут блоки питания.
да я хотел собрать на раме, но соединений очень много. Чтобы это сделать красиво - это совсем другая история. Поэтому решил сделать перфорированный короб, чтоб всё спрятать, да и для внесения изменений это будет удобно.
MaSeVi
MaSeVi
03.03.2026 в 15:49:19
Xpepero написал 03.03.2026 в 15:07
Старайтесь их ставить вертикально...
Xpepero
Xpepero
Сыктывкар
03.03.2026 в 16:02:46
MaSeVi написал 03.03.2026 в 15:49
да, я поставлю вертикально, но всё равно эти 4 блока занимают 25*500мм. Хотел использовать монтажную панель 600*120, но я уже думаю, что это всё не влезет туда: 6 дин-реек, ещё для клемм сверху и снизу, плюс шина заземления внизу....
