VeloMah
VeloMah
28.02.2026 в 21:52:25
Привет
Вероятно послевоенный чугунный стояк периодически покрывается ржавыми точками. Его красят, но результат повторяется. Он стоит открытый рядом с ванной/влажность есть.
Всегда ли то означает микротрещины (т.е.длинные) или бывают какие-то точечные вкрапления при отливке ?
Ну и как или чем это дело покрасить ведь просушить стояк дальше самой поверхности нереально ?
Спасибо
28.02.2026 в 22:07:41
Удалить все старые слои Таниновый преобразователь ржавчины в грунт Астрохим. Краска.
Dmitry47
Dmitry47
28.02.2026 в 23:27:12
Снова задача из серии как сделать на вечно. Я чугунную ванну водной краской для радиаторов красил, тогда не знал, что чугун ржавеет от воды) Три четыре слоя с порокрасом рыжиков и все, больше не лезут. Хотя 50 лет еще не прошло.
sanya1965
sanya1965
01.03.2026 в 01:07:40
Там главное хорошо отчистить, с учётом пор и кривого литья. Я бы выжег феном. Жёсткая мет. щётка потом. Грунт ГФ-021, два слоя и без краски всякой.
01.03.2026 в 01:12:03
sanya1965 написал 01.03.2026 в 01:07
Я бы выжег феном
По пятну пять см за 10минут, да и то вряд-ли - по стояку вода течёт - задолбаешься ее кипятить)
sanya1965
sanya1965
01.03.2026 в 01:34:14
У меня получалось, но именно с трубами. Крестовины не довелось. Фен на 500-600С. Поверхностно обгорает быстро. Кипятить цели нет.... Мож руки золотые ... Но свои не отдам. Зато есть перчатки. TwAAAgNvveA-1920Должно помочь.
pool
pool
01.03.2026 в 01:36:28
sanya1965 написал 01.03.2026 в 01:34
Сам себя не похвалишь— никто не похвалит.
VeloMah
VeloMah
01.03.2026 в 12:37:07
Dmitry47, так она герметична из-за эмали/влага только снаружи
01.03.2026 в 12:46:10
Ну если там 20 слоев может и так. Но вони будет ужас
Dmitry47
Dmitry47
01.03.2026 в 12:52:03
BV написал 01.03.2026 в 12:46
Там в любом случае будет ужас. Предполагаю этот вариант не подойдёт автору. Я вообще нитрой чёрной красил, нормально стоит, но то черная.
01.03.2026 в 13:03:52
Dmitry47,  Полосу сантиметров 70 длиной из грубой наждачки и туда сюда как полотенцем. Потом щеткой где наждачка не возьмет. С грунтом - преобразователем потом рыжики не полезут, даже если останется тонкий слой ржавчины.
На чугунных как-то давно красили без грунта водной краской (по глупости) - рыжики лезли даже через третий слой...
