Sealko
Sealko
Волгоград
02.03.2026 в 09:42:17
Добрый день! Подскажите, как решить проблему — может быть, кто-то сталкивался? Купили квартиру в пятиэтажной кирпичной хрущёвке 1967 года.Хотим заменить электрическую проводку.Если с квартирой всё понятно, то как заменить ввод — неясно.В доме 4 подъезда, на этаже по 4 квартиры, на первом этаже — общественная организация.На лестничной клетке отсутствует электрический щит.Все провода идут через шахту и заходят в квартиру через распределительную коробку (фото приложил). Один провод идет на соседа сбоку, а другой на вверх.В ходе общения с управляющей компанией выяснилось, что общедомовой щит находится в соседнем подъезде.Электрик сказал, что тянуть ввод оттуда проблематично и сечения старой алюминиевой 4ки должно хватить.Отсюда ряд вопросов:
1.Куда обратиться, чтобы протянуть кабель? 2.Как юридически это оформить, чтобы потом не возникло вопросов? 3.Как все таки его тянуть если тянуть самостоятельно?
Фото распред.коробки в квартире: ![ссылка удалена]
UPD.Почему-то не удается прикрепить фото((
Sealko
Sealko
Волгоград
02.03.2026 в 10:51:09
![ссылка удалена]Фото распред.коробки
калямба
калямба
Тюмень
02.03.2026 в 10:59:34
Sealko, Вот фото мм
02.03.2026 в 11:19:34
Sealko написал 02.03.2026 в 09:42
Но возможно. Например в стальной трубе вертикально со сверлением лестничных площадок. Так и делают при капремонте. Из соседнего подъезда в лотке или стальной трубе - защита от механических повреждений. (вариант - прочный металлорукав)
Недавно был в старом доме... Домовой щит в соседнем подъезде. Пять проводников на этот подьезд протянуты из соседнего в металлорукаве по чердаку.
Забыли написать ваш этаж.
  1. Она старая. Изоляция старая. Отгорающие соединения из-за увеличения потребления ....
  2. На этой проводке сидят минимум 8 квартир, если в организации свой ввод.
  3. Ал 4 мм2 примерно эквивалент меди 2.5мм2 - а это по современным нормам квартирная розеточная проводка.
  4. По старым нормам на квартиру 3.5 кВт.
  5. Заземления нет в старой проводке.
На что хватит? Потребление с тех пор выросло раза в два.
Ищите возможность протянуть свой ввод. Будете независимы от старой проводки...
Дом с газом?
В любую нормальную электромонтажную организацию или к приличным электромонтажникам.
Сделать проект реконструкции и утвердить в УК. Можно подумать о увеличении мощности до 11квт....тогда начать с УК с запроса о технической возможности. И далее погуглить всю эту процедуру....
По месту решать с согласованием с УК. Никто не видел ваших подъездов, подвала и тд. И см выше...
Фото попало в профиль - вкладка медиа. Сколько там вертикальных проводников 4мм2.
Где у вас счетчик ээ?
Sealko
Sealko
Волгоград
02.03.2026 в 11:27:56
BV, Спасибо за столь развернутый ответ. Становится чуточку понятнее))
BV написал 02.03.2026 в 11:19
Этаж 4. Поэтому и хочется новый вводной, т.к скорее всего все соседи сидят на одном проводе
Счетчик находится в квартире, от него идут провода как раз в эту распред. коробку
02.03.2026 в 11:40:43
Sealko,  Согласование увеличения мощности: - бегать самому - много мороки и надо давать денег в карман, чтобы дали разрешение - согласование через посредника кто умеет... много денег, но положительный результат имеет много больше шансов
Sealko
Sealko
Волгоград
02.03.2026 в 11:44:59
BV написал 02.03.2026 в 11:40
Вот тут как раз таки вопрос - что это за люди и где их искать? И примерно сколько могут стоить такие работы?
02.03.2026 в 12:01:31
Sealko написал 02.03.2026 в 11:44
Иногда в электромонтажных организациях. В ваших электросетях поспрашивайте еще.
У вас другие цены.... Основная часть.... в карман кто подпишет бумажку.
02.03.2026 в 12:11:46
Sealko,  Вы сначала узнайте в энергосбыте - какая сейчас мощность выделенная....
И да какие автоматы у вас стоят сейчас на вводе? Или там пробки были... ?
Sealko
Sealko
Волгоград
02.03.2026 в 12:27:15
BV,
Ага, спасибо! Узнаем
Нет, там уже стояли новые, вроде бы 2 по 16. Но я уточню
02.03.2026 в 12:36:24
Sealko,  В газовых домах при капремонтах типично ставят вводной автомат 25А. Это примерно 5 кВт. А в сетях если узнать мощность - 3.5 кВт.... и эту цифру даже при капремонтах не меняют
У электрика узнайте какой ввод в дом кабель? Автоматы на весь дом и подьезд.... И какая выделенная мощность и автоматы у организации?
Если им увеличивали мощность - можно и них спросить, кто им это делал.
