Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.03.2026 в 14:55:42
Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.
Sealko написал 02.03.2026 в 09:42
На лестничной клетке отсутствует электрический щит. Счетчик находится в квартире, от него идут провода как раз в эту распред. коробку
То что счётчик в квартире понятно-но как и где? Просто висит в воздухе а ля гроб магомета? На стенке? Или в углублении стены? Обычно в хрущёвках шкафчик электро размещался в углублении стены заподлицо с её краем. Тут надо ориентироваться на пробки...
-5
ВТБ!, Radio, Sealko, BV, DolinEA
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2026 в 15:04:19
Sealko
Если есть возможность скооперироваться с кем-либо из соседей, то возможна экономия.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
02.03.2026 в 16:31:33
BV написал 02.03.2026 в 11:19
Сделать проект реконструкции и утвердить в УК.
Не уверен что это не в компетенции ОСС, куда может УК отправить.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
03.03.2026 в 21:17:18
Серьёзно? А если задаться вопросом-реконструкция чего? Речь ведь идёт не о том что бы поменять протянутый сейчас от щитка в другом подъезде коллективный кабель подъезда тс а о том что бы в дополнении к нему протянуть кабель до подъезда тс и завести его в квартиру тс-верно? Какая же это, прости господи, реконструкция? Это новый отдельный проект по электроснабжению отдельной квартиры. Далее. Протягивать очевидно надо будет рядом со старым кабелем 60 годов. А там-уже изоляция высохла, чуть что... Правильно местный электрик отказался-понимает что весьма вероятно наличие проблем которые на него же и повесят. Как говорится -нема дурных
-2
Radio, Sealko
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
03.03.2026 в 21:24:07
Sealko написал 02.03.2026 в 11:27
Провода напрямую от счётчика? А как менять счётчик?
-2
Radio, Sealko
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
03.03.2026 в 21:29:25
калямба написал 02.03.2026 в 10:59
Вот фото
Я вот вижу обычную распредкоробку Скажу без экивоков-тут либо тс пишет-возможно неосознано-что то не то Либо предыдущие хозяева нахуевертили чёрти что
-2
Radio, Sealko
03.03.2026 в 21:29:52
Дымчатый написал 02.03.2026 в 16:31
Может.
Алексей Рыбкин написал 03.03.2026 в 21:17
В скрытом канале не так быстро сохнет. Важнее диаметр и наличие мусора. А еще важнее, что доступ к каналу из квартир и туда не пустят.
-1
Sealko
03.03.2026 в 21:35:04
Алексей Рыбкин написал 03.03.2026 в 21:29
И так иногда делают. Год то какой. И город...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
03.03.2026 в 21:37:37
Один провод идет на соседа сбоку, а другой на вверх.
То есть куда идут провода из коробки тс знает 100% А вот то что на виду-я про автоматы-не уверен
-2
Radio, Sealko
