zhbk
zhbk
Оренбург
03.03.2026 в 06:43:30
Здравствуйте! Сейчас есть такой пол на кухне в сталинке 1953 года постройки, деревянные перекрытия.Как видно, пол провис на 3см в центре комнаты.Толщина досок около 5 см сейчас, хотелось бы плитку елочкой 40х10 см, при этом желательно с новым полом придти к прежнему уровню пола.Как можно добиться ровного и жесткого основания, при этом без надобности не раздувая бюджет? План пока снять доски, ведь вероятнее всего провисли лаги, а не доски? Укрепить лаги, лист фанеры 12мм, на него Кнауф супер-пол 20мм, достаточно ли для плитки? Буду благодарен за ответы.
![ссылка удалена]
03.03.2026 в 08:10:48
zhbk написал 03.03.2026 в 06:43
Вероятнее провисло перекрытие Вы забыли написать из чего оно На длине 6м предельный изгиб 30мм, похоже длина у вас поменьше будет.
strider1978
strider1978
03.03.2026 в 08:14:47
Не раздувая бюджет в сталинке? Хорошая шутка.
Укрепить лаги
Когда доски снимете - ахнете и всю эту затею пошлёте подальше.
03.03.2026 в 08:24:15
zhbk,  Что было поверх досок? Взвешивайте все, что снимаете и пересчет на м2...
Потом не превышать эти цифры.
zhbk
zhbk
Оренбург
03.03.2026 в 08:30:17
BV написал 03.03.2026 в 08:10
Перекрытия деревянные, площадь кухни 8.3 м2, 3.2х2.6 метров
strider1978 написал 03.03.2026 в 08:14
не раздувая _без надобности_
BV написал 03.03.2026 в 08:24
был просто прибит линолеум гвоздями.
Изначально была идея сделать именно по технологии сухой стяжки Кнауф супер-пол, но если честно, не хочется связываться с насыпкой. Как я понимаю насыпка служит ровнителем для плит гвлв? Если да, то фанера не выполнит ту же функцию? Я не строитель вообще, возможно чего-то не учитываю. Есть ли лучше идея, чем лаги-фанера-кнауф, просто по подсчетам как раз получится около 5 искомых сантиметров в чистовом полу.
03.03.2026 в 08:41:05
zhbk, сначала снимите доски... Вам нужно как-то оценить состояние перекрытия и желательно узнать его конструкцию. В сталинках может быть что угодно.
zhbk написал 03.03.2026 в 08:30
Откуда данные? Уверены на 100%?
Если в комнатах деревянные балки, то на кухне и под СУ могут оказаться жб плиты, или двутавры с досками или плитами. Если двутавры мочили 60 лет, то они могут быть в плохом состоянии, ну например там, где мойка.
Что у соседей снизу с потолком? Прогиб какой?
03.03.2026 в 08:45:48
Можно обойтись и без кнауф листов
А можно первым слоем пустить старые уже сухие доски. Еще есть регулируемая фанера....
Вы сначала доски снимите.... решение задач по мере поступления информации.
А кто все это будет делать? Какие руки?
zhbk
zhbk
Оренбург
03.03.2026 в 09:53:58
BV написал 03.03.2026 в 08:45
Делает человек, который до этого сталинок касался весьма отдаленно. Доверие к нему есть, но второе мнение хочется тоже услышать. С меня была хотелка - плитка на кухне, пусть и мелкоформатная, его идея - ГЛВЛ.
Задача понятна, в ближайшие дни уберем доски, апдейтну тему.
strider1978
strider1978
03.03.2026 в 19:41:04
zhbk написал 03.03.2026 в 09:53
Понятно, не знает он с чем связывается. И сколько это стОит. И не знает, что опыт по сталинкам поздно нарабатывать, не пригодится он.
Фанера по доскам + КВП, не надо лишнего заносить тоннами.
