limonechka
limonechka
03.03.2026 в 09:53:20
Добрый день.Очень прошу помочь советом.Унитаз старый.Арматуру меняли несколько раз, начинала течь.В последний раз поменяли (мастер из УК). И сейчас при наборе воды в бачок очень сильный шум.Со старой арматурой такого не было никогда.Пока вода набирается, шумит и шумит.Подводка боковая.Я пробовала снять крышку и посмотреть.Судя по всему шум от клапана впуска.Слив осуществляется поднятием рычажка.В общем получается так - рычажок поднимаю, он очень быстро опускается, практически падает, шум очень сильный, пока вода не наберётся полностью.Но.Я пробовала немного повернуть сливной механизм, и иногда после этого шума не было.Тогда рычажок опускается медленно плавно, вода набирается достаточно тихо.Однако это пару раз, а потом опять сильный шум.Помогите пожалуйста, что исправить? Не понимаю, в чем проблема вообще.
limonechka
limonechka
03.03.2026 в 10:08:04
Дополню. Сейчас пробовала чуть сдвинуть поплавок вниз. Не помогло. Сдвинула вверх. 5 раз вода набиралась тихо. Проблема в том, что я все это делаю наугад, просто тыкаю везде, в попытке исправить. А что точно сделать, не знаю. Надеюсь на вашу помощь.
ser000
ser000
03.03.2026 в 10:46:03
limonechka написал 03.03.2026 в 09:53
Трубку установите, что бы вода не по поверхности брызгала, а под водой наполняла бачок. Сейчас наливная арматура без трубочки? (должно быть как на картинке в самом низу сообщения) image
Вентиль прикрутите, будет наполняться чуть дольше, но будет тише и щадящий режим для калапана.
Наливная арматура мембранная? image или форсунка? image
limonechka
limonechka
05.03.2026 в 10:12:17
ser000,  Добрый день. Спасибо за совет. Сразу не получилось ответить, сайт не загружался до конца (( Сейчас набор воды тихий. Я подкрутила механизм, выделенный красным, против часовой стрелки немножко. Как только начнет шуметь, попробую ваш совет с вентилем. Сейчас уж трогать не хочется, пока работает. Подскажите ещё пожалуйста. Я верно понимаю, вода должна из трубки выделенной зелёным попадать в бачок? Сейчас при наборе вода слабо, но течет оттуда, где выделено синим. Если так не должно быть - может эта арматура бракованная, что-то не подходит? Читала в инете что там может прохудиться мембрана (у меня же как раз мембранный вариант, верно? ) Но арматуру купила в магазине новую, на комплектность не проверяла понятно, не ожидала такого сюпрприза с шумом. Я уже признаться думала о варианте заменить полностью (но это если вариант подкрутить вентиль не поможет). IMG_20260305_120605
05.03.2026 в 10:16:14
limonechka написал 05.03.2026 в 10:12
Да.
Все правильно.
Да.
ser000
ser000
10.03.2026 в 15:03:17
Как уже написали выше, всё так и должно быть, ни чего переставлять не надо - работает штатно.
Levontay
Levontay
13.06.2026 в 18:11:06
Решается это просто: 1). уменьшаете напор; 2). делаете нижнюю подачу - ставите "арматуру" (как вы её называете, а все называю - наполнительный клапан) - с нижней подачей - с шлангочкой от клапана ко дну - чтоб под водой было. - это, естественно - что у вас мембрана не дребезжит.
