Dmitry131313
Dmitry131313
07.03.2026 в 13:11:35
Всех приветствую! Панельным дом П-3, на плитах перекрытия просто лежал оргалит(ДВП) в два слоя, а сверху паркетная доска.Планирую сразу на плиты уложить роквул флор батс 25мм и сверху стяжку легкую ЦЕМЕНТУМ 4см, локально из-за перепадов где-то больше выйдет. °Хочу именно облегченную, чтобы сильно плиты перекрытия не загружать.Нормальная ли идея или лишняя трата денег ? А если кто-то так делал, как оно в эксплутации себя показало ?
pool
pool
07.03.2026 в 13:24:58
Dmitry131313, хуже не будет. Толщину стяжки желательно делать по возможности толще, а в слое стяжки использовать армирующую стальную сетку.
07.03.2026 в 13:37:55
Dmitry131313 написал 07.03.2026 в 13:11
именно облегченную
С мин ватой как звукоизоляция работает плохо и получится барабан.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.03.2026 в 14:29:26
стяжку
Пескобетон М300 60мм.
Сборная стяжка - ГВЛ, фанера.
Звукоизоляция
sanya1965
sanya1965
07.03.2026 в 14:35:24
Сейчас носят QuickDeck от 20мм.
Dmitry131313
Dmitry131313
07.03.2026 в 16:46:17
pool, хотел просто фибру добавить
Dmitry131313
Dmitry131313
07.03.2026 в 16:52:39
BV, из-за легкости конструкции типа появляется эффект резонировани ? Эффект по типу, как у перегородка из газоблока без штукатурки, при ударе очень кулаком резонирует ?
07.03.2026 в 17:00:59
Dmitry131313,  СП Защита от шума СП Полы.
Масса напрямую определяет резонансную частоту.
Dmitry131313 написал 07.03.2026 в 16:52
Эффект по типу, как
Как буддисткий гонг)
Screenshot_20260307-170035
Dmitry131313
Dmitry131313
07.03.2026 в 17:02:35
АлександрААА,  60 мм стяжки я ситаю это очень много, чисто из-за веса, более 120кг на м² А вот про гвл думал тоже, просто более замороченный способ: Создать по плитам перекрытия наливным полом плоскость, рассортировать все листы флор батса по толщине(пишут у них так часто) и уже ГВЛ супер пол от Кнауф 20мм
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.03.2026 в 17:26:44
Dmitry131313 написал 07.03.2026 в 17:02
60 мм стяжки
Требования Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
замороченный способ
Правильный.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.03.2026 в 17:29:16
И минимальных внутренних потерь. И высокой резонансной частоты волнового совпадения.
Звукоизоляция
